Nachdem die Schwenksattel-Doppelscheibenbremse im Winter komplett überholt worden war gab es zunächst keine Probleme. Seit ca. 3 Wochen hat sich aber ein "Klacken" bei jeder Radumdrehung eingeschlichen, dass sogar von mitfahrenden 2-Radfahrern bestätigt wird - und manchmal auch an den Lenkergriffen zu spüren ist.
Ein leichtes Ziehen am Bremshebel lässt das Geräusch verstummen. Die neuen Bremsbeläge habe ich nochmal ausgebaut, sieht alles unverdächtig aus. Die Scheiben habe ich auch genauer angesehen und die Oberflächen auf Schäden untersucht, nichts gefunden. Dreht man das Rad im Stand ist es ruhig. Hat da jemand eine gute Idee?
am Sattel etwas abgenutzt sind.
!! Zunächst je Seite 2 U-Scheiben unter die Exzenter Feder in den Stopfen eingelegt (Motto viel hilft viel
): es klackerte immer noch (vielleicht etwas dezenter). Danach jeweils einen O Ring um die Gleitsteine gelegt -
! Bleibt die Frage, wie lange die O Ringe aus dem Sanitärbereich überleben. Erstmal vielen Dank an Alle. Immer wieder toll wie schnell hier Lösungen gefunden werden
. Beste Grüße Jensibert
- nach 30 km Fahrstrecke ist wieder alles beim Alten
!! Hatte noch nicht die Zeit & Nerven um nachzusehen, was mit den O-Ringen los ist. Wie lange hält denn das Teflonband? Schade
