R100GS Paris Dakar Komplettrestauration
Nicola
Einsteiger
14. Juni 2023
Störnstein
Hallo liebe Forumsmitglieder)(-:!
Da ich neu hier bin, stelle ich mich vielleicht erst einmal vor:
Mein Name ist Nicola und ich restauriere nun seit ein paar Jahren hobbybedingt alte Motorräder. Mein letztes Projekt war eine Moto Guzzi V35 Imola aus 1979. Da dieses Projekt nun endlich fertig ist, dachte ich mir widme ich mich mal einem Motorrad mit ein wenig mehr Power und Offroadfähigkeiten. So kam es dann zu einer wunderschönen R100GS Paris Dakar Bj. 05/1990 mit einer Laufleistung von ca. 65.000km:D.
Das Motorrad wird komplett mechanisch und Teils hier, Teils da optisch wieder hergerichtet. Ziel der Restauration, und auch der eigentliche Grund für den Kauf dieses Motorrads ist eine Reise von Deutschland nach Namibia. Aus diesem Grund lege ich bei der Restauration, und vor allem bei der Auswahl der Teile sehr großen Wert auf Zuverlässigkeit und Redundanz, weniger auf Leistungsgewinn oder Sportlichkeit.
Nun kommen ja wärend so einer Restauration mehrere Fragen auf (vor allem bei jemanden ohne jegliche BMW Boxer Erfahrung). So bin ich dann schlussendlich auf dieses Forum hier gestossen, in der Hoffnung ihr könnt mir bei meinen Fragen weiterhelfen. (Als Gegenleistung gibts immer wieder den ein oder anderen Bericht und Fotos;))!
Ich mache vielleicht mal eine so kurz wie mögliche Liste aller Umbauten (ohne Originalteile welche ohnehin ersetzt werden) welche schon umgesetzt oder auch noch geplant sind. Evtl. könnt ihr mir ja von Teilen abraten oder andere empfehlen:
Teile in Fett liegen schon in der Garage. Der Rest ist geplant:D.
Aufhängung / Bremse:
-Progressive Wilbers Gabelfedern vorne
-Wilbers Typ 640 Road mit hydraulischer Federvorspannung
-HE 320mm Scheibe
-Goldener Brembo 4-Kolben Sattel
-Stahlflex Leitung
Ladesystem/Zündung:
-EnDuraLast III Ladesystem
-Elektronik Sachse Doppelzündung
Motor:
-Ölfeste Reibscheibe Kupplung
-Wank Stößel
-Siebenrock Replacement Kit
-Nippon Denso Anlasser
Getriebe / Endantrieb:
-Gleitlager für HAG
-Langer fünfter Gang
So, zum Schluss hab ich dann noch ein Paar Fragen, dann bin ich auch schon fertig:wink1:...
Frage 1: Es gibt zwischen der vorderen Verkleidungs-Halterung und dem Rahmen ein Gummi Distanzstück (Siehe angehängter Screenshot Position 2). Das hat bei mir gefehlt. Ist dieses Teil Pflicht oder hat bei mir jemand was vergessen?(?
Frage 2: Ich möchte die Motorentlüftung so umbauen, dass kein Öl mehr in den Ansaugtrakt gelangt, sondern in einem Behälter aufgefangen wird. Ist das sinnvoll, bzw. habt ihr mit sowas Erfahrungen gemacht?
Letzte Frage;): Ist die Elektronik Sachse Doppelzündung kompatibel mit dem Kickstarter, also würde sich die Maschine (rein theoretisch) nach Einbau der E-Zündung noch mit Kickstarter starten lassen? Das wäre mir für Afrika etc. doch recht wichtig:schock:.
So, das wärs für heute! Vielen vielen Dank schonmal fürs Durchlesen. Ich hoffe, dass ich euch mit meinem langen Beitrag nicht gelangweilt habe und freue mich schon auf eure Antworten:applaus:.
Für evtl. Rechtschreib oder Grammatik Fehler bitte ich jetzt schon mal um Entschuldigung. Deutsch ist leider nicht meine Muttersprache;).
Mit besten Grüßen
Nicola
P.S.: Im Anhang findet ihr ein Bild vom aktuellen Zustand des Motorrads:D.
Ladesystem/Zündung:
Hallo Nicola,
zunächst: Willkommen im Forum! Ein schönes, ambitioniertes Projekt hast Du da begonnen.
Ich möchte zu dem oben zitierten Vorhaben ein paar Gedanken beisteuern:
Ich fahre an meiner R100R auch eine Drittanbieter–Zündanlage sowie ein ebensolches Ladesystem.
Aber: Ich fahre nicht nach Namibia. Für diesen Einsatzzweck würde ich bei solch elementaren Systemen auf dem Original–Stand bleiben (auch eine Doppelzündung ist mit Originalteilen zu realisieren), einfach weil die Teilebeschaffung im Bedarfsfall um ein Vielfaches einfacher ist.
Hallo Nicola,
zuerst einmal ein herzliches Willkommen hier. :wink1:
Ich würde die exklusiv bei Kempmann erhältliche modifizierte, kickbare Sachse - (Doppel-) Zündung empfehlen. Sollte die Elektronik wider allen Erwartungen in der Wildnis versagen, kannst du immer noch auf den vorhandenen Hallgeber umstecken.
Aber, generell gefragt: Hast du es schon einmal probiert, einen 1000er Boxer anzukicken?
Hi Nicola,
den Gummi brauchst Du nicht, dieser war irgendwann mal verbaut. Besser darauf achten, dass die Schrauben M8x1 richtig sitzen (Gewinde nicht beschädigt) und wenn Du Bedenken hast den Ausleger nicht richtig fest zu bekommen, oder aber auch am Wasserrohr ggf. zusätzliches Gepäck zu befestigen, dann würde ich mit einer Rohrschelle zusätzlich den Halter um den Steuerkopf herum stabilisieren. Diese Schelle gab es original bei BMW zum Nachrüsten der Verkleidung, wenn die Bohrungen in Steuerkopf nicht vorhanden waren.
(Hoffentlich schreibe ich das richtig, ansonsten korrigiert mich)
Zu den Fernreisenachrüstungen, würde ich nahe am original bleiben, lieber den Rahmen & Heckrahmen verstärken, sprich Zündung vllt. vom Northpower überholen lassen, oder auch mal mit Andreas von Fernreiseteile Kontakt aufnehmen.
Auch bei der vorderen Bremse sehe ich keinen Bedarf den 48 Sattel auszutauschen.
Ganz wichtig _ nimm Dir den Kabelbaum vor, oder mach den neu… was ich dort vorgefunden habe, willst Du nicht wissen…. Stichwort Zündlichtschalter
VG Oliver
P.S. Ich baue grade ein GS auf, wenn Du Fragen hast, vllt kann ich mit Fotos und Erfahrungen helfen.
Hallo Nicola,
herzlich willkommen!
Dein Ansatz bzgl. Robustheit und Redundanz für diese Reiseplanung finde ich genau richtig! Ich quäle mich seit einigen Jahren auch mit genau einem solchen Aufbau und bin auch diesen Weg gegangen! Allerdings war der mechanische Grundzustand meiner Maschine sehr schlecht, so dass ich mittlerweile wohl jede einzelne Schraube in der Hand hatte und immer noch ein Stück weg von der Komplettierung bin (d.h. ich habe bisher keine Betriebserfahrungen mit meinem Aufbau und meinen Modifikationen). Ganz fern im Hinterkopf ist eine Tour damit von Nordamerika nach Alaska.
Zu Deinen Fragen:
1. Dies ist ein dünnes Klebepad (kein Distanzstück). Ich finde es sinnvoll und habe es verbaut. Der schon erfolgte Hinweis mit den speziellen Feingewindeschrauben ist aber dennoch richtig und wichtig.
2. Das ist eher was für die Fraktion, welche den Luftfilterkasten durch Trichter am Vergaser ersetzt. Schlauch in eine Coladose, oder so. Bei einer GS sehe ich dafür keinen Sinn und ggf. hat dies auch einen Einfluss auf den Motorlauf. Speziell wenn Du ankicken willst, muss alles im Ansaug- und Zündsystem stimmen. Kicken ist im Originalzustand schon eine Challange.
3. Zur Sachse-Zündung habe ich keine Erfahrungen. Ich habe eine Q-Tech-Doppelzündung in der GS verbaut. Eine identische Anlage funktioniert in meinem anderen Boxer unauffällig. Der hat aber keinen Kickstarter.
Allgemein:
  • Lichtmaschine ist sicherlich ein Schwachpunkt. Ich würde das aus Gründen der Reparierbarkeit unterwegs aber trotzdem original lassen und einen Ersatzrotor einpacken.
  • Für die grosse Bremsscheibe von HE mit Stahlflex habe ich mich ebenfalls entschieden. Allerdings mit Originalbremssattel.
  • Qualitätsfederbein ist sehr sinnvoll! Wilbers sollte eine gute Wahl sein (ich habe mich für ein Öhlins entschieden)
  • Progressive Gabelfedern kann man machen (ich habe Touratech verbaut). Das sollte aber auch mit dem originalen PD-SetUp gehen (dieses ist nicht mit der normalen GS identisch!)
  • Wank-Stössel kann man machen. Man muss es aber nur machen, wenn die originalen Stössel Pittings haben. Vermutlich haben sie das aber nicht (dann schick die alten bitte zu mir ;)).
  • Kupplung würde ich aus Unterwegs-Service-Gründen auch original lassen.
  • Der Denso-Anlasser wird oft gelobt (ich habe meinen Valeo "nur" überholt).
  • Eine Getriebeüberholung ist bei Deinem km-Stand und vor solch einer Reise eine gute Idee! Ich babe jedoch keinen langen 5. Gang verbaut, da ich den Eindruck habe, dass der lange 5. Gang der Akustik des Getriebes in meinem anderen Boxer nicht gut tut (Rasseln im Leerlauf stärker als im Originalsetup). Ob es Sinn macht, ist von Deiner geplanten Route abhängig (viel MainRoad, schnell lange Distanzen?).
  • Ich habe bei mir noch folgende Modifikationen verbaut:
    • Serienrahmenverstärkung (ist aber nichts was sich schnell umsetzen lässt)
    • R1200GS ADV-Fussrasten mit Grip
    • konischer Lenker von R1200GS (mit entsprechenden Adaptern)
    • Relaisschaltung für Hauptscheinwerfer
    • Ölthermostat (ist für Afrika sicher nicht wichtig)
  • Was ist ein Gleitlager für HAG? Die HAGs sind eigentlich sehr robust. Hier würde ich nichts modifizieren sondern max. frisch abdichten.
  • Namibia ist definitiv ein tolles Land (ich war im August dort - allerdings mit Mietauto). Fährst Du aber noch weiter bis Südafrika, findest Du wohl eher dort die passenden Endurorouten.
Herzliche Grüsse, Andreas
zu allem anderen werden dir die Profis noch schreiben bzw. haben es bereits.
Zur LiMa: Ich habe jede Menge LiMa auf dem Prüfstand getestet, auch die von dir beschriebene. Und ich würde dir für dein Tun davon abraten, einmal, weil Teileversorgung schwierig, einmal, wenn du die Ducati-basierende nimmst vermutlich der Pickup nicht auf den Rotor befestigen kannst. Ich stell dir nachher nich den Link zu den Messungen ein.
Nimm die bestehende. Was ich dir anbieten kann, ist deine samt Regler und Diodenplatte auf den Prüfstand zu nehmen und komplett durchzumessen. Ich schau mir die Teile an und sage dir, was ersetzt werden muss bzw. als Ersatzteil mitgenommen werden sollte. Das ist in Summe deutlich günstiger und du hast ggf. noch Teile zu wechseln dabei.
Hallo alle zusammen!
Erst mal vielen Dank für alle Antworten:do:! Ich versuche jetzt mal auf alle Fragen einzugehen und meine Ersatzteilauswahl etwas zu begründen.
Beginnen wir mit einem Umbau, welcher hier überraschenderweise auf wenig Begeisterung trifft. Das EnDuraLast III Ladesystem von EME (NICHT die EnDuraLast 450W, welche mit dem Original nichts/bis wenig mehr zu tun hat). Grund dahinter war für mich, die nicht ausreichende Leistung/Zuverlässigkeit des original verbauten Ladesystems. Ich möchte in meiner Maschine folgende Verbraucher installieren und teilweise auch gleichzeitig Benutzen:
- Originale Heizgriffe
- Fern / Abblendlicht
- Navigationsgerät
- Handy-/Akkuladegerät
- Zusätzliche Sturzbügelscheinwerfer vorne
So wie ich das nun in anderen Beiträgen gelesen habe kommt das óriginal Ladesystem schon bei Fernlicht und Heizgriffen gleichzeitig an seine Grenzen. (Wie das wirklich ist weiß ich leider nicht, ich bin die Maschine noch nie wirklich gefahren:nixw:.
Großer Vorteil dieses Systems (dachte ich zumindest) ist auch, dass sich alle Komponenten (Rotor, Stator, Regler etc.) einzeln durch Originalteile ersetzen lassen würden. Selbstverständlich mit dadurch restultierendem Leistungsverlust, aber nicht Funktionsverlust. Wie ihr wahrscheinlich gerade merkt bin ich weit davon entfernt ein Elektriker zu sein:pfeif:, so habe ich mir das ganze System jedenfalls vorgestellt. Was meint ihr:gfreu:?
Vielen Dank Bernd für die Empfehlung der von Kempmann modifizierten Sachse Doppelzündanlage! Ich glaube die wirds:hurra:! So wie du schon in deinem Beitrag erwähnst, finde ich an dem System toll, dass alle Originalkomponenten wie der Hallgeber an Ort und Stelle bleiben können und im Fall der Fälle einfach umgesteckt werden kann. Haha das Ankicken habe ich mehrmals (vergebens) versucht:rolleyes:. Ich finde es trotzdem beruhigend diese Option zu haben, sollte man in einer Situation sein in welcher es nicht möglich ist das Motorrad anzuschieben (Tiefer Sand) und der Anlasser versagen, so hat man wenigstens noch eine (wenn auch suboptimale) Möglichkeit das Motorrad zu starten.
Vielen Dank Oliver und Andreas für die Beantwortung meines "Distanzstück" Debakels:gfreu:! Ich werde das Klebepad nun glaube ich auch verbauen und das ganze mit einer Rohrschelle zusätzlich stabilisieren. Die Gewinde sind zwar noch in einem super Zustand, aber schaden kann das ganze ja nichts;). Zwecks Kabelbaum, da habe ich alle Kabel und Kontakte auf Oxidation und Beschädigung untersucht, 2 oder 3 Risse mit Schrumpfschlauch und Silikonfett bearbeitet. Zusätzlich habe ich alle Kabelschuhe erneuert und sauber mit Schrumpfschlauch und Fett isoliert. Schlussendlich habe ich den ganzen Kabelbaum als zusätzlichen Schutz gegen Scheuern etc. mit Stoff Klebeband umwickelt. War das alles so richtig oder würdet ihr noch zusätzliche Maßnahmen empfehlen?
Wank Stößel hätte ich gemacht, da man auf Foren immer wieder von Pitting in den original Stößeln ließt. Die ganzen Metallspäne werden dann durch die Ölpumpe gesaugt und lassen meinen frisch aufgebauten Motor wieder zunichte gehen:schock:. Evtl. ist das alles auch ein klein wenig Panikmacherei, meine Stößel sahen beim Ausbau jedenfalls noch blitzeblank aus. Aber mit Wank Stößeln könnten all diese Probleme und ein möglicher Motorschaden mitten in Afrika vermieden werden. Wie so oft muss ich jetzt Fragen, was meint ihr dazu:gfreu:?
Mit den Gleitlagern im HAG meine ich das Ersetzen der originalen Nadellager mit welchen das HAG in der Schwinge gelagert ist. Über diesen Umbau ist eigentlich bloß positives zu lesen. Hier werden die zwei Nadellager mit zwei abschmierbaren Gleitlagern ersetzt. Persönlich halte ich dies für eine wesentlich bessere Lösung als die originalen Lager. Zumal ich es nicht einsehe für zwei kleine Nadellager alle ca. 70.000km 140€ zu zahlen:entsetzten:.
Vielen Dank Hans für den Link zu den Messungen! Wenn ihr der Meinung seid, das originale System reicht für meine Zwecke und das EME System ist nicht zu empfehlen, gehe ich sehr gerne auf dein Angebot ein, meine Teile bei dir durchmessen zu lassen!
So, jetzt ist erst mal genug geschrieben)(-:!
Ich freue mich schon auf eure Antworten!
Mit besten Grüßen
Nicola
Hi Nicola,
wenn Deine Stössel ohne Befund sind, gäbe es für mich keinen Grund diese zu tauschen.
Die Nadellager im HAG sind teuer, dass stimmt. Du musst sie aber nicht alle 70tkm tauschen. Diese halten auch länger, wenn sie gut gefettet und nicht zu stark angezogen werden. Die WHB-Angabe zur Vorspannung ist nach Meinung vieler hier zu hart. Es gibt hier im Forum viel zur korrekten Einstellung und auch zum Gleitlagerumbau zu lesen.
Preisgünstigere Lager aus alternativer Quelle gibt es wohl auch, würde ich hier aber nicht verbauen (da kein Norm-Markenlager).
Nochmal zur Lima: Hättest du dich durch den von mir verlinkten Thread durchgehangelt, hättest du a) gesehen, dass das von dir ausgesuchte Teil im unteren Drehzahlbereich überhaupt nicht lädt und b) ich den Bedarf an Strom aktuell in diesen Sommer gemessen habe inkl. Fazit für die bestehenden Bosch-Limas. Alle Beiträge im Netz, und glaube mir, ich kenne sie fast alle, inkl. der amerikanischen Seiten, bestehen nur aus Annahmen oder fragwürdigen Messungen. Wir haben hier wirkliche Messungen mit nicht unerheblichem Aufwand gemacht.
Aber egal, es ist und wird deine Entscheidung - nur Empfehlen kann ich sie nach Stand der Dinge nicht.
Hallo Nicola,
nach meinem Kenntnisstand ist die Sachse-Zündung kickstarterfähig.
Mit der Serien-Lima hatte ich noch nie Probleme was die gleichzeitige Versorgung der H4-Lampe und den Heizgriffen angeht.
Bei gleichzeitigem Betrieb von Nebelscheinwerfern müsste man vorher rechnen. Die würde man heute allerdings auch in LED-Technik verbauen.
Du kannst aber schon gleich mal Leistung einsparen, indem Du die Halogenlampe durch eine H4-LED-Lampe ersetzt. Die Osram-LED zieht beim Abblendlicht lediglich 23 Watt. Gegenüber der Halogenlampe gewinnst Du schon einmal 32 Watt an Spielraum, vom Sicherheitsgewinn durch bessere Sicht ganz zu schweigen.
Für das Rücklicht kannst Du mal hier schauen.
Bin auch der Meinung, die Stößel zu belassen. Wenn sie nach 70 000 km kein Pitting zeigen, sollten die auch weiterhin funktionieren.
Noch schonender für die Lima wäre der Einbau eines Trucklite LED - Scheinwerfers. Unser genialer Otti hatte seinerzeit einen Halterahmen gefertigt, der garantiert noch bei einigen Foristen ungenutzt in der Werkstatt liegt.
Vorteil:
- schont die Lima
- gute Lichtausbeute
Nachteil:
- bei Ausfall muss der ganze Scheinwerfer getauscht werden.
Abend Nicola,
erstmal herzlich willkommen hier.
Warum progressive Wilbers Gabelfedern?
Warum das Wilbers Federbein?
Hast du dich schon mit Fahrwerkstechnik beschäftigt?
Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln :bitte:
Abend Nicola,
Servus, kannst Du bitte mal noch eine paar Infos dazu geben? Würde mich auch interessieren, hab auch dieses Setup bei Wilbers überholen und einstellen lassen.
Danke.
Vorteil:
- schont die Lima
Nachteil:
Aber auch dass würde ich mir bei einer Reise nach Südafrika/Namibia gut überlegen, eine H4 bekommst du unterwegs derzeit noch immer.
Aber auch dass würde ich mir bei einer Reise nach Südafrika/Namibia gut überlegen, eine H4 bekommst du unterwegs derzeit noch immer. ...
Das dürfte tatsächlich das entscheidende Argument gegen solch einen Scheinwerfer sein.
Eine H4-LED lässt sich immer durch eine normale H4-Lampe ersetzen, die man ja sowieso immer dabei hat. Ich jedenfalls. ;)
Will aber den Thread jetzt nicht in eine Werbekampagne für LED-Lampen umstricken. War lediglich ein Tipp zur Entlastung des Generators.
Wäre zum Stromsparen Tagfahrlicht eine Lösung?
Nach den ganzen Messungen muss ich alles, was so an stromsparenden Massnahmen gemacht wird, in Frage stellen. Eigentlich braucht es das alles mit der serienmässigen Elektrik überhaupt nicht. Die Elektrik frisst ca. 7 bis 9 Ampere, jede Bosch-Lima macht das mit links.
Zu deiner Frage: Auch das würde ich bei so einer Fahrt, bei der man ggf, auch mal mit einem Ausrutscher rechnen muss, nicht machen. Weniger ist mehr, was nicht dran ist, geht nicht defekt.
Wenn alle Stricke reissen, Licht aus. Und in Namibia sollte eh bei Dunkelheit nicht gefahren werden, denn viele Wildtiere kreuzen die Fahrbahn. Das Mobiltelefonnetz ist an den grossen Strecken richtig gut, ich war zwei Mal dort, aber bis Hilfe kommt, kann es schon recht lange werden.
Zunächst erst einmal wieder vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich habe eine recht hektische Woche hinter mir, daher gibts leider bloß ein wenig Fortschritt in der Werkstatt:
(Siehe Anhang) Die neue Bremse, samt neu eingespeichtem Vorderrad ist verbaut. Jetzt muss ich mir bloß noch überlegen wie ich die neue Bremsleitung am besten verlege ohne dass irgendwas scheuert oder eingeklemmt wird. Einziger Nachteil an dem ganzen Spaß: Ich bin mir nicht sicher wie das alles durch den TÜV kommen soll... Die Scheibe hat zwar eine KBA Nummer samt ABE, der Adapter für den Brembo Sattel aber nicht:pfeif:.
Ansonsten war ich die ganze Zeit bloß am schleifen, lackieren, polieren und recherchieren:do:.
Ach ja und zum Wilbers Fahrwerk noch:
Wilbers wurde mir von einem guten Freund empfohlen. Zwar habe ich persönlich noch keine Erfahrungen mit der Marke gemacht, es gibt jedoch überall nur gutes zu berichten wenn man sich etwas in die anderen Foren reinließt. Da ich mir die Progressiven Gabelfedern, samt Gabelöl sowieso schon von Wilbers bestellt habe, macht es für mich bloß Sinn die Aufhängung hinten vom selben Hersteller zu bestellen. Ich bin eigentlich jemand der absolut kein Gefühl für die "feinen Unterschiede" zwischen verschiedenen Fahrwerken hat, mir geht es lediglich um die Qualität und Lebensdauer der Komponenten. Da fühle ich mich bei Wilbers gut aufgehoben.
Als nächstes steht dann nämlich die Aufhängung hinten an. Hoffentlich bekomme ich in den nächsten paar Wochen ein "Rolling Chassis" zusammen. Das HAG ist gerade beim überholen, das Getriebe liegt auch schon fertig in der Garage. Fehlt bloß noch der Motor und dann gehts auch schon wieder zum richtigen Zusammenbauen:hurra:!
Den LED Umbau sowohl vorne als auch hinten habe ich mir auch durch den Kopf gehen lassen. Vorne die H4 ersetze ich auf jedenfall mit einer LED, vorallem weil im Falle eines Ausfalls einfach zur normalen H4 zurück gewechselt werden kann. Beim Bremslicht bin ich mir noch nicht ganz sicher, da muss ich noch abwägen. Aber danke Wolfram für die Empfehlung der LED Platine fürs Bremslicht!
Mit besten Grüßen
Nicola
Tach Nicola,
Für mich der völlig falsche Ansatz, vor allem wenn ich so eine Reise vor hätte, wie du. Deinen Äußerungen hier entnehme ich aber auch, das eine Diskussion über Fahrwerkstechnik zu nichts führt.
Sowas bespricht man vor Beginn der Arbeiten mit dem aaS der Prüforganisation, der das Abnehmen soll.
Wünsche dir weiterhin viel Spass/Erfolg beim Basteln/Reisen :bitte:
...Ich fahre nicht nach Namibia. Für diesen Einsatzzweck würde ich bei solch elementaren Systemen auf dem Original–Stand bleiben (auch eine Doppelzündung ist mit Originalteilen zu realisieren), einfach weil die Teilebeschaffung im Bedarfsfall um ein Vielfaches einfacher ist. ...
Ich möchte Florian zustimmen - mit einer Ausnahme.
Du kannst die Sachse Zündung als Einfachzündung parallel zur Serienzündung montieren, wenn die Variante von Rolf Srech (Vertrieb Kempmann, Berlin) nimmst. Dazu eine Zündkerze mit vorgezogener Funkenlage - Optionen siehe hier im Forum. Doppelzündung ist nicht notwendig, schluckt Strom und macht es kompliziert.
Serienlichtmaschine mit Stator letzter Bauart (17A) dürfte schon drin sein. Die reicht gerade auf Langstrecke völlig aus und sichert mit frühem Ladebeginn die Spannungsversorgung.
Seriengabel mit angepasstem Öl (2,5) in der Druckstufe reicht völlig aus.
Mach Dich mit den Gründen für die Problemstellen der GS vertraut, statt viel Geld für sinnlosen Fetisch auszugeben. Gleitlager für Paralever, etc.
... Beim Bremslicht bin ich mir noch nicht ganz sicher, da muss ich noch abwägen. ...
Hallo Nicola,
in Anbetracht des Reiseziels würde ich das originale Rücklicht belassen.
Bei einem Ausfall der LED-Einheit ist ein Rückbau nur möglich, wenn man den originalen Einsatz mitführt. Dann nimmt man besser eine oder zwei Doppelfadenlampen mit.
Hi Nicola,
einiges wurde schon gesagt und ich kann vielem nur zustimmen und wiederholen:
Mitte / Ende der 80er bin ich seeehr viel mit meiner G/S durch die Gegend gefahren, oft auch mit eingeschalteten original Heizgriffen. Ich kam nicht einmal in die Bredouille von Strommangel.
Ich würde bei der Zündung beim Original bleiben, eine neue Batterie verbauen, einen Rotor, Regler, Steuergerät und Geberdose im Gepäck macht sich gut.
Statt teurer Ausgaben würde ich den Kabelbaum erneuern, einen LED Zusatzscheinwerfer montieren (der dann auch allein geschaltet werden kann) und original Ersatzglühlampen mitnehmen.
Das Getriebe sollte vielleicht vorher einmal neu gelagert werden.
Stoßdämpfer nach Geschmack und Geldbeutel neu von YSS über Wilbers bis zu Öhlins. Auf solch einer Reise dabei auf den Komfort achten. Progressive Gabelfedern habe ich auch damals verbaut (G/S Gabel kann man aber nicht mit der GS Gabel vergleichen) aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich eine Veränderung kaum gespürt habe, vielleicht war der Palcebo Effekt größer.
Wie sieht es mit den Reifen aus? Du wirst unterwegs mal einen neuen brauchen, schaffst Du die selber zu wechseln oder hast Du feste Punkte / Werkstatt eingeplant?
Gruß - Thomas
Morgen allerseits,
Thema Reifen:
Egal ob feste Punkte oder nicht, Reifenwechsel sollte man beherrschen, vorher, ohne Stress, oft, zuhause üben und immer mit dem Reifen den man drauf hat.
Training ist wie bei vielen anderen Vorgängen das beste Mittel. Dann weiß man was man kann. Das macht sicher und baut Stress ab.
Reifen:
Es ist ein Unterschied ob man einen Heidnau K60 oder einen Mefo Stonemaster ab/aufziehen möchte.
Reifenhalter:
Werden Reifenhalter verwendet, die machen die Sache nicht einfacher. Also mehr üben.
Schläuche:
Als Schäuche würde ich die sog. Elefantenhäute, Michelin Ultra Heavy Duty verwenden.
Aber wir wissen ja nicht was die TE-Erstellerin vor hat, wie die Reise aussehen soll.
Wünsche einen schönen Tag allerseits :bitte:
...genau - und da macht es einen besonderen Unterschied aus bei GS oder G/S Felgen - bei der G/S ist es "fast" so einfach wie beim Fahrrad ;)... das hab ich bei Nebel auf dem ligurischen mal machen müssen...
Ersatzschlauch war im Zelt in Sospel und ich hatte nur das Klebeflickzeug dabei.... funktioniert gaaaaanz schlecht bei hoher Luftfeuchte....
Bis auf das Mitführen von Lima - Komponenten sehe ich das anders.
Beim Umrüsten auf die von Rolf S. modifizierten und nun von Jakob Kempmann vertriebenen Sachse - Zündung bleibt ja der Hallgeber an Ort und Stelle.
Hinzu kommt, dass hier oft vom Ausfall der Hallgeber, in der Regel altersbedingt, und sonstigen elektronischen Zündanlagen berichtet wird, nach meiner Kenntnislage aber noch nie von einer Sachse - Zündung.
Sollte die wider erwarten doch ausfallen, steckt man einfach auf den noch vorhandenen Hallgeber um, der ggf. von Achim vorher gewartet wurde.
Morgen Bernd,
ein redundantes System mitzuführen trägt auf jedenfall zur Sicherheit bei.
Das wenig von Ausfällen der Sachse-Zündung berichetet wird liegt m.M.n. an der Verbreitung. Es werden weniger Sachse-Zündungen gefahren als BMW-Originalzündungen.
Der Vorteil von BMW-Originalteilen ist die weltweite Beschaffbarkeit.
Von der LED Beleuchtung würde ich auch die Finger lassen. Gewöhnliche Glühlampen gibt es auch weltweit.
Dazu spart man sich zuhause die Umbauerei.
Wie schrieb FankH neulich hier irgentwo drunter "Keep ist simple"
Wünsche dir einen enspannten Tag :bitte:
