Bremslichtschalter undicht - Frage
Guenter.n.
Einsteiger
12. Mai 2022
Dülmen
wie ich schon geschrieben hatte, restauriere ich gerade eine R100T, was sich leider immer mehr hinzieht und immer teurer wird.:schock:
Ich musste ihr einen neuen Hauptbremszylinder unter dem Tank spendieren.
Dazu habe ich dann von einem anderen Anbieter einen angeblich passenden Bremslichtschalter gekauft. Dieser hat scheinbar ein komisches / konisches Gewinde.
Ich hab den Schalter jetzt schon zwei mal nachgezogen und er ist immer noch undicht. Ich schraub seit über 40 Jahren an Mopeds/ Motorrädern und meine, ein gutes Gefühl für Drehmomente zu haben.
Hier trau ich mich aber nicht, weiter nachzuziehen.
Drehmomentschlüssel hab ich mehrere, gibt es irgendwo eine Angabe zum Drehmoment?
Oder hab ich schlicht den falschen Schalter erwischt?
Was mache ich mit der ausgelaufenen Bremsflüssigkeit, kann man die irgendwie abspülen?
Besten Dank im Voraus
Günter
Die ausgetretene Bremsflüssigkeit zügig mit viel Wasser abspülen, sonst geht rundherum der Lack kaputt.
Das konische Gewinde ist hier falsch; das gabs nur bei Öldruckschaltern am Motor. Hier gehört ein ganz normales Feingewinde M10x1 mit Al-Dichtring hin.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Den Schalter hab ich übrigens bei einem BMW-Händler gekauft.
Besten Dank nochmal,
Günter
Hallo Michael,
habe den Schalter bei mir erst vor kurzem erneuert. Habe allerdings an Stelle des HBZ unter dem Tank da den Verteiler von einer anderen BMW. Meiner Meinung nach ist da bei mir auch ein konisches Gewinde am Öldruckschalter. Vielleicht habe ich den alten Schalter noch in der Garage liegen, dann schaue ich demnächst mal nach.
Wenn mich mein Erinnerungsvermögen nicht täuscht gab es diesen Bremslichtschalter mit einem konischen Gewinde beim Hauptbremszylinder unter dem Tank.
Im Behelfskatalog taucht die Nummer a 34311233959 auf.
Auf dem Schaubild ist der Schalter mit der Nummer 2 abgebildet ohne Dichtring.
Nehme ich den aktuellen ETK steht für den Schalter die Nummer 61311244334 und in Verbindung mit einem Dichtring. Der Dichtring fehlt allerdings auf dem Schaubild.
Hallo Günter, da Du nicht schreibst welches Modell(Baujahr) und welche Bremse Du hast gibt es 2 Möglichkeiten:
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0373-EUR-09-1979-2477-BMW-R_80,_R_80_7&diagId=34_0611
Nr. 4 mit Dichtring,oder
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0373-EUR-09-1979-2477-BMW-R_80,_R_80_7&diagId=34_0606
mit konischem selbstdichtendem Gewinde.
Das ich das bei den 800ern rausgesucht habe ist egal. BMW-Baukastensystem.
Vielleicht wurde da auch mal was umgebaut.
zum lesen und denken:D
Der Bremslichtschalter stammt aus einer Zeit wo der in vielen HBZ im PKW Bereich verbaut wurde. Und der hatte ein konisches Gewinde.
Siehe hier:
https://tk-carparts.de/bremslichtschalter-2-polig-113945515h
Bei Öldruckschaltern im Zylinderkopf von wassergekühlten VW Motoren gab es das auch mit konischem Gewinde. Wahrscheinlich waren in den 70iger Jahren des vorigen Jahrhunderts Dichtringe extrem teuer…..:rolleyes:
Und ich habe grade zufällig ein solches Objekt im Stall.
Kein Dichtring!
Hallo zusammen, habe gerade auch meinen HBZ (unter Tank) meiner R75/6 in den Fingern. Da hat der Bremslichtschalter auch das konische Gewinde. Da ich den HBZ tausche, habe ich auch einen neuen Bremslichtschalter verbaut.
Ich stimme Günter zu, bei der Montage verursacht das konische Gewinde irgendwie keine ausreichende "Rückmeldung". Das fühlt sich komisch an und man traut sich nicht weiter anzuziehen. Meist benötigen konische Gewinde ein Gewindedichtmittel. Ich habe den Schalter nun mit Weiconlock Dichtmittel eingeschraubt.
Bremslichtschalter die ein M10x1 Parallelgewinde haben, scheint es nicht zu geben? Ich habe bis jetzt keinen gefunden, die waren am Ende immer mit konischen Gewinde
Robert
Robert
Welches Problem hättest Du denn jetzt gerne noch?
Dieses Kegelgewinde ist selbstdichtend.
Wenn von Deinem Dichtmittel was in die Ausgleichs- oder Nachlaufbohrung gelangt, hast Du Dir ein neues Problem gebastelt.
Hast Du die Dichtigkeit des NPT-Gewindes ( ergänzt: oder Kegelgewindes 🙄) schon getestet?
Man soll ja auch das Dichtmittel nur sparsam auf das Gewinde auftragen und nicht großzügig in den Bremszylinder einspritzen
Welches NPT Gewinde meinst du? Da ist kein NPT am HBZ
konische Gewinde dichten normalerweise über die Gewindeflanken…normalerweise. Es gibt aber genug Möglichkeiten, wo das halt nicht 100% passiert. Ich hätte lieber ein Parallelgewinde, aber habe keinen passenden Schalter gefunden
Als alter Hydrauliker setze ich konische Gewinde (egal welcher Norm) immer mit Teflonband ein.
Hi Florian, ja, daher kenne ich das auch…bei NPTF kann man auch ohne Dichtband arbeiten, aber da habe ich meist auch immer abgedichtet.
Servus! Da der Beitrag einer der aktuellsten ist, der sich mit dem HBZ unterm Tank beschäftigt, hänge ich mich mal dran. Mein Bremslicht leuchtet permanent, den hinteren Bremslichschalter habe ich schon abgeklemmt, daher ist es sicher der vordere. SItzt bombenfest, werde ihn "irgendwie" schon runterbekommen. Wo habt ihr einen neuen gekauft? Müsste doch passen: VW Käfer Bus Bremslichtschalter 2 polig. Merci schon mal!
Vielen Dank für die Info! Dann bestelle ich den mal. Jetzt muss ich nur noch den alten Bremslichtschalter runterkriegen .... der sitzt bombenfest. Möglicherweise muss ich den HBZ doch komplett abbauen, so hätte ich versucht, den Schalter im montierten Zustand rauszudrehen.
Hab ich gemacht, danke für den Hinweis. Sonst hätte ich wohl noch ewig am eingebauetn HBZ rumgemacht. So kann ich auch gleich alles fein sauibermachen und evtl. nachlackieren. Dichtung war keine dabei, deswegen gehe ich von einer konischen Ausführung aus.
Wenn du dein drittes Foto aufmerksam anschaust, siehst du deutlich das konische Gewinde; die karierte Unterlage hilft dabei.
Der neue Schalter hat sogar einen mikroverkapselten Kleberauftrag, damit das sicher dicht wird.
