Ventilabriss bahnt sich an?
Mal einen kleinen Einwand: Bilder einer GS km-Stand 82.000 km
beidseitig ähnlich schei..., links mehr
Beides gereinigt und wieder eingebaut.
Kommentare damals: Von "Musst mal den Motor machen" bis "gib mal mehr Gas". Was habe ich gemacht: Erst Mal nix, seit letztem Jahr (2025) die Gehäuseentlüftung abgeändert. Zumindest braucht sie seit dem weniger Öl (vorher: 0,1 l pro 1.000 auf heute << 0,05 auf 1.000 km).
Derzeitiger KM-Stand: 137.000 KM
Hallo Hans,
die Gehäuseentlüftung wie geändert?
Alles illegal, drum keine öffentliche Äußerungen ...
Also gut, überredet: Mich nervt es seit vielen Jahren, dass unter dem linken Vergaser immer wieder Öl in der Garage liegt, besser auf dem Teppich, der alles unter dem Moped aufgefängt. Sieht einfach fürchterlich aus. Habe ja immer wieder gelesen, dass man mit einer anderen Gehäuseentlüftung dem beikommen kann. Also: Den Schlauch vom Motor-Block in den LuFi-Kasten gelassen, aber das T-Stück nach unten gedreht, d.h. die Luft wird abgesaugt, aber nicht gleich zu den Vergasern geführt.
Erfolg:
  1. Kein sabbern mehr unter dem linken Vergaser
  2. Öl hinter dem LuFi-Kasten und am hinteren Getriebedeckel, jede Menge Öl im LuFi-Kasten am Boden
Ersteres ist perfekt, zweiteres konserviert den Getriebedeckel wunderbar, aber ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
Dank
einen Ölabscheider installiert. Ob das erfolgreich war, kann ich nächstes Jahr mal berichten.
Hallo Hans,
das ist schon beeindruckend!
Die Motorentlüftung geht bei mir seit 8 oder 9 Jahren in einen Hofe-Auffang-Behälter.
Hast du auch im Innenraum des Zylinderkopfes gereinigt (siehe #1)?
Mit Backofenspray, wie Roland in #26 empfohlen hat?
Servus
Jürgen
nein
Ich muss leider zugeben, dass ich weder von der Ansaugseite noch von der Ausgangsseite Bilder gemacht habe (obwohl ich für die Abdichtung des Motors 588 Bilder geschossen habe). Auf einem kann man so ein bisschen was erahnen, ist die linke Seite:
Zu deinem Thema: Ich mag mir kein Urteil erlauben, bin ja eher auf der elektrischen Seite unterwegs. Wäre das mein Mühle, ich würde alles halbwegs reinigen, zusammenbauen und den Ölverbrauch akribisch dokumentieren. Verschlissene Ölabstreifringe habe ich im Umfeld der Nikalsil-Zylinder mit der KM-Leistung noch nicht gelesen. Weil: Wenn die wirklich zu Teufel sind, würde ich mir Gedanken machen, ob nicht auch die Zylinder neu gehohnt werden sollten. Aber wie geschrieben: Verlass dich nicht auf meine Meinung, gehe lieber zu einem Fachmann/Fachfrau.
Ich freue mich, wenn ihr mit Antworten zu den Fragen weiterhelfen würdet.
Der rechte Zylinder ist schon fast ungewöhnlich sauber. Ich kenne allerdings bislang nur Motoren mit Stahlzylinder von innen. Die Ölkohleanhäufung im linken Zyllinder ist eindeutig viel zu viel. Sowas habe ich auch bei meinen beiden /6-BMWs noch nicht gesehen. Da ist eindeutig irgendetwas defekt. Könnte ein Kolbenring sein.
Viele Grüße,
Stephan
verrate mir doch mal wie du die 0,05l messen tust?
Oh je, jetzt muss ich auch noch Farbe bekennen.
Schnauf ----
Ich mache grob alle 10.000 bis 13.000 km einen Ölwechsel samt Filter. Wenn ich in der Zeit zwei mal einen viertel Liter nachfülle, komme ich auf 0,05 Liter auf 1.000 km. Aber wir können uns auf Grund der Messmethode und dementsprechenden Ungenauigkeit auf einen Korrekturfaktor von 20% einlassen, dann kommen wir auf 0,06 Liter auf 1.000. Vorher war es jeweils ein halber Liter innerhalb des Intervalls.
So weit, wie Du jetzt schon zerlegt hast, ist es doch nur noch ein kleiner Schritt, sich auch die Ölabstreifringe anzuschauen.
Da sagst Du (schreibst Du) was! Ich bin ja schon überrascht, das ich überhaupt soweit gekommen bin :D.
Die/den Zylinder ziehen ist schon eine Aufgabe für mich. Da hängen ja noch die Stößelrohre und - dichtungen dran, die Clips der Kolbenbolzen etc. Ob ich den Zylinder überhaupt vom Block bekomme, mmh. Ich schicke morgen mal ein Bild warum.
Ich war da halt noch nie dran. Aber irgendwann ist es immer das erste Mal.
Servus
Jürgen
nein
Hi Hans,
womit hast Du denn gereinigt?
Dein Vorschlag wäre natürlich auch eine Alternative. Werde darüber nachdenken.
Danke & Servus
Jürgen
Viele Grüße,
Stephan
Hi Stephan,
ja, da wären wir wieder bei Wolfram: Zylinder ziehen. Da scheue ich mich ein wenig davor.:D
Doch wenn's nicht anders geht!
Servus
Jürgen
der Rest (siehe mein Kommentar weiter oben) schon: Wie willst du den Abstreifring denn beurteilen?
Ich war da halt noch nie dran. Aber irgendwann ist es immer das erste Mal. ...
Hallo Jürgen
das kriegst Du schon hin. Beim Aufschieben der Zylinder auf die Kolben mußt Du etwas aufpassen, daß Du die Kolbenringe nicht beschädigst. Am besten mit einem Spannband.
Bei der Gelegenheit erneuerst Du auch die Dichtungen der Schutzrohre.
Die Serienkolben haben m.W. keine C-Ringe, sondern Seegerringe. Du mußt die Kolben aber nicht unbedingt von den Pleuelstangen trennen.
Und wie Du schon sagst: Irgendwann ist immer das erste Mal. Man wächst mit seinen Aufgaben! ;)
Hallo Jürgen
Würde ich dennoch trennen, denn ein wieder einbringen mit dem Spannband und den Stehbolzen ist schon tricky …
Die Innenseite mit Caramba (WD40 ginge vermutlich auch) und einem Schleiffliess.
Hallo Hans, danke für die Info.
Nach der hervorragenden Anleitung habe ich die Köpfe demontiert. Ist schon klar, den/die Ringe kann ich nur beurteilen, wenn ich die Zylinder ziehe.
Servus
Jürgen
Hallo Jürgen
Hallo Wolfgang,
in 2022 habe ich die Stößelrohrdichtungen durch eine Fachwerkstatt (damals noch in der Nähe von Oldenburg) erneuern lassen. Da wurden auch Stößel wegen Pitting ersetzt. Die haben die Zylinder mit Dichtungsmasse derart hingepappt (siehe Bild) sodass es wahrscheinlich nicht einfach wird, die Zylinder zu ziehen.
Die Stößelrohrdichtungen sind 4 Jahre drin und absolut dicht. Trotzdem tauschen?
Wenn die Kolben Seegeringe haben, dann wäre das sich nicht so ein Gefummel.
Servus
Jürgen
Moin
Bei den verklebten Zylindern würd es mich nicht wundern wenn kein Öl im Kopf ankommt .
Grüsse , Ralf
Würde ich richtig heiß machen und dann ziehen.
Nachtrag: Die Naht sieht doch eigentlich recht gut aus.
Wenn du eh bei gehst, kann man das machen. Bleibt deine Entscheidung.
Zum Thema Zylinder ziehen: Die Demontage/Montage des Kolbens vom Zylinder ist in meiner Anleitung ja nicht beschrieben, geht meiner Meinung nach aber am besten, wenn du den Zylinder samt Kolben (siehe Anleitung) demontierst, dann erst den Kolben aus dem Zylinder holst. Montage dann mittels Kolbenband wieder in den Zylinder, dann als Paar wieder montieren (siehe ebenfalls Anleitung.
Wenn du davor "Angst" hast: Vielleicht ist ja jemand in deiner Nähe, der die unter die Arme greifen kann. Auf jeden Fall bei der Montage des Kolbens in den Zylinder ist eine wissende helfende Hand recht nützlich.
Mal eine Frage an die Wissenden: Könnte man denn einen defekten Ölabstreifring anhand einer Druckverlustprüfung erkennen?
Nachtrag: Nach Recherche im I-Net wohl eher nicht (hatte ich vermutet)
