Projekt BMW 3D
0
Hallo Eike,
das CAD Model in der Datenbank ist von mir. Es ist in der Datenbank als STP-File hinterlegt. Ich hatte mittlerweile auch schon ein wenig weitergemacht, aber nicht mehr hochgeladen.
Die Maße sind von einer Zeichnung angenommen/übernommen soweit sie eingetragen waren.
Daher sollte dieser Datensatz einigermaßen passen.
Ein paar weitere Teile habe ich auch noch gefunden oder selbst gemacht. Limadeckel, Anlasserdeckel, Luftfilterkasten, Zylinder (Netz), Batteriekasten (aber abgeändert). Andere Teile sind im Moment nur angedeutet. Die müssen noch detailiert werden.
Ein Pika-Scanner ist bestellt. Seit 1-2 Tagen gibt es bei Creality einen reduzierten Preis und irgendwo hatte ich noch einen Rabattcode für 8% gefunden. Macht 626€.
Wäre schön wenn man gemeinsam ein ganzes Moped hinkriegt.
Es sind noch nicht alle Teile verbaut:
Schönen Gruß
Udo
das ist ja cool, ich habe gestern angefangen, das aus Zeichnungen aufzudröseln, das ist eine Schweinearbeit. Es ist gar nicht so einfach, die technischen Zeichnungen zu lesen und die Referenzen zu finden. Gerade der Lenkkopf ist so vollgezeichnet. Am meisten macht mir der Verlauf der Schleifen Sorge. Den Kurvenverlauf zu treffen ist ohne Scan kaum machbar. Freut mich sehr, einen Mitstreiter zu finden.
Wie gesagt, wir können uns gerne abgleichen. Ich habe die Modelle in Catia V5 erzeugt und kann sie ggf in den üblichen Formaten exportieren. Wenn du magst, können wir gerne Step Dateien tauschen.
Im Rahmen stecken jede Menge Abende. Die Unterzüge sind maßlich nicht vollständig beschrieben, da sie scheinbar eigene Einzelteilzeichnung haben, die mir nicht zur Verfügung standen. Die Kontur sollte aber einigermaßen passen, da ich sie so lange modifiziert habe, bis sie mit der 2D Zeichnung deckungsgleich waren. Viel genauer klappt das auch nicht mit einem Scan.
Melde dich ggf gerne auch per DN
Schönen Gruß
Udo
Dann werde ich mich mal mit meiner 40 jährigen Konstruktionserfahrung im Allg. Maschinenbau, davon über 35 Jahre in der 3D Sondermaschinenbau Konstruktion zu Wort melden.
Die Idee ist gut alles Digital zu erfassen.
Ich mache das bei meinen Motorrädern schon seit vielen Jahren, das ich wichtige Teile die ich in die Hand bekomme vermesse und als 3D Model ablege, zur evtl. Nachfertigung.
Wobei alle Passgenauen Teile mit Mikrometer, Messschieber, usw. von mir vermessen werden.
Siehe hier einen kleinen Auszug meines letzten Brems und Gabelumbau´s.
Mir stellt sich hier die Frage, was damit erreicht werden soll ???
Soll das nachher zur Nachfertigung, oder Erstellung von Passgenauen Bauteilen dienen, oder soll das Ganze nur als 3D Darstellung genutzt werden.
Um evtl. eine Sitzbank, oder Anbauteile in einem 3 Model einfließen zu lassen, zu schauen wie das ganze im Umbau optisch wirkt, mag das mit Punktewolken Scan, und Umwandlung in Step Modelle gehen. Ob das dann aber an verschweißte Fixpunkte am Rahmen, oder anderen Bauteilen Passgenau zu verwenden ist lasse ich mal im Raum stehen.
3 D Scans mit Punktewolken sind nur bedingt für den evtl. Bau von Präzisionsteilen die unter 1/10 mm miteinander passen müssen geeignet. Wobei ich 1/10 mm als schon sehr sportlich sehe.
Ein 3D Model ist nur so gut wie derjenige der das erstellt hat. Wenn aus diesem Model Daten in Form von Zeichnungen zum bearbeiten abgeleitet werden sollen, dann muss das nachher passen.
3D Scan´s für einzelne WZ Teile die Freiformflächen besitzen, funktioniert ganz gut bis auf ca. 0,01 mm, wenn das mit Professionellen Industrie Scannern gemacht wird, die allerdings auch im mittleren bis oberen 5 Stelligen EUR Bereich angesiedelt sind, oder darüber.
Weiterhin wird eine Profi Software benötigt die eine saubere Umwandlung eines Scans in ein CAD Model, welches weiterverarbeitet werden kann.
Dann mal rann an die Profi CAD Systeme ( wie Solid Works, Inventor, Catia, usw. ) das auch bei solch einer Aktion vernünftige verwertbare Daten mit Toleranzkennzeichnungen in den Umlauf kommen.
Ich prüfe immer 3D- Modelle die nicht aus seriöser Hand stammen auf Maßhaltigkeit. Da sind mir schon Sachen untergekommen, wenn danach gefertigt worden wären, dann hätte es richtig Edelschrott gegeben.
Vielleicht kann ich Euch da auch mit Teilen unterstützen, allerdings habe ich da für BMW nur /7 Teile,
Das meiste besitze ich für die Königswellen Ducati´s. Da wird die Luft mit speziellen Teilen schon recht dünn, und die Preise sind entsprechend hoch.
Das ist bei unseren BMW´s alles noch kein Problem. Da gibt´s noch alles irgendwie zu recht günstigen Preisen zu kaufen.
Viel Spaß und Gruß aus dem sonnig, kaltem Harz
Frank
Hallo Eike,
ich fände es cool, wenn es ein Gesamt-CAD-Modell eines originalen Mono- oder Paralevers geben würde. Also erstmal ohne Umbau-Modifikationen im CAD. Diese kann dann ja jeder vom "Original" ableiten. Für ein solches Projekt würde ich dann auch gern, wenn gewünscht, das Getriebe (leider noch ohne innere Schaltung) als *.STEP beisteuern.
Herzliche Grüsse, Andreas
Wow !
Andreas, das sieht Klasse aus.
Den Rahmen habe ich 2014 / 2015 angefangen. Damals hat sich niemand gefunden an dem Projekt mitzuarbeiten. Nun scheint es ein paar Interessenten zu geben und das gibt der Sache neuen Schwung.
Ich glaube ich habe damals nur ein stl File in der Datenbank abgelegt. Da jede Menge Arbeit in dem Datensatz steckt und ich nicht wollte, dass jemand das einfach kopiert und ggf Kohle damit verdient.
Per PN habe ich das damals jemanden für eine FEM Berechnung im Rahmen eines Technikers zur Verfügung gestellt.
Wie gesagt, wenn es einen Austausch gibt, bin ich gerne bereit die Daten zu teilen.
Die maßliche Genauigkeit muss dann jeder selber prüfen, je nachdem, was derjenige damit vorhat. Schön wäre, wenn Abweichungen zurück gegeben werden und das Modell angepasst wird.
Ich suche nachher mal nach Bildern meiner Teile.
Wenn sich noch ein paar Mitstreiter finden, kommen wir dem digitalen Model schnell näher.
Schönen Gruß
Udo
Das geht ja richtig vorwärts, ich bin beeindruckt und begeistert.
Ich würde für den Rahmen und alle anderen Teile erstmal als Grundlage technische Zeichnungen für die Bemaßungen als Grundlage verwenden wollen, ich freue mich über jede verlässliche Basis, die Ihr beisteuert. Originaldaten von BMW selbst sind natürlich ideal, auch wenn wir wissen, daß jede Kuh ein wenig individuell ist, da ist ja dran geschweißt worden. Ich habe schon einiges gesammelt und bin gerade dabei daraus eine eigene Zeichnung zu erstellen, die dann jeder benutzen kann und zusammenfasst, was aus allen Ebenen aus Papier zu extrahieren ist.
Falls also jemand Originale hat, gerne zu mir.
Ich werde auch mal direkt bei BMW fragen, ob die bereit wären, kopien der Originale rauszugeben, ich wüßte erstmal nicht, was dagegen spräche.
Aber das heißt ja nichts. Ich muß erstmal rausfinden, an wen man sich überhaupt wendet.
Natürlich ist erstmal das Original interessant.
Aber… natürlich nutze ich das für Umbauten, zumindest vordergründig. Wenn ich die Anbaupunkte und Dimensionen haben, passt alles was man am PC baut schon mal beinahe perfekt, bis auf Tolleranzen, mit denen ich leben kann.
Ein sauberer Datensatz, in einem CAD Programm erstellt, ist nachher sehr einfach veränderbar und eben auch zu ergänzen. Niemand braucht wieder bei Null anfangen.
Als ich den Rahmen, den Udo gezeichnet hat, sah, dachte ich sofort: sowas will ich! Tolle Arbeit, viel Arbeit.
Mir macht das Spaß.
Und wenn am Ende was rauskommt, womit jemand schnell eine Halterung oder einfach was Hübsches für seine eigene Kuh aus dem 3-d Drucker zaubern kann, dann hat sich das gelohnt.
Deshalb zeige ich auch meine Basteleien hier gerne, ich bin kein Profi, kein Verkäufer, ich hab nur Freude daran.
Jeder, der ein Motorrad fahren kann, besitzt genug Körperbeherrschung um das selbst hinzubekommen. Wenn er will.
Ich freue mich auf weiteren Input, habe schon wieder viel gelernt!
Frank
Großartig, ich hatte gehofft, die Profis aus der Reserve zu locken. Allein die Felge….
Im Grunde ist all das, was Du von deiner BMW konstruiert hast, ein Traum für das Projekt. Du weißt ja genau, wie zeitraubend jedes Spezialteil im Aufbau ist. Meine Gabel ist nur Optik, hat nur vermessene Haltepunkte für den Kotflügel und auch das ist nicht annähernd perfekt.
Ich hoffe sehr auch dort originalzeichnungen zu bekommen um genau die Positionen dieser punkte zu haben.
Ich freue mich auf jedes Puzzleteil.
Interessantes Projekt. Hut ab.
Vor ein paar Jahren habe ich mal JBL Hörner in 3D versucht.
Mit dem Handy und reality capture ging das sehr gut und einfach.
100 Bilder machen, ein paar Maße als Referenz bestimmen
und dann ließ sich das in CAT übertragen.
Vielleicht hilft das.
Ich bin zu spät ins Bett gekommen, aber dafür gibt es auch schon was zu zeigen. Der räumliche Verlauf der seitlichen Rahmenschlaufen ist schon eine Herausforderung...
Aber ich glaube ich bin auf einem guten Weg. So ein paar Tricks konnte ich schon anwenden und mit genauen Maßen wird das.
Ich habe meinen ersten Scan gemacht (Creality Pika) . Er ist nicht perfekt und es hat auch ein paar Stunden gedauert, bis ich das Objekt geschlossen hatte. Die Länge über alles habe ich in der Software gemessen und mit dem realen Teil verglichen. Das passt, soweit ich das mit einem Zollstock ermitteln kann. Ich glaube, dass es als Vorlage für ein CAD-Modell durchaus zu gebrauchen ist.
Leider hat das Modell aber auch einiges an Datenvolumen (160 MB) und dadurch braucht man für einen Austausch schon eine Cloud.
Schönen Gruß
Udo
Aaaaalter, das ist ja der Hammer 🤩!!!!!! Respekt. Entschuldige aber so ein Ergebnis muss man erstmal hinbekommen, und das mit dem kleinen Scanner, großartig. Wie können wir am besten Dateien tauschen? Ich habe mich damit wenig beschäftigt, habe mal einen Google Account für YouTube angelegt. Und bei Makerworld. Den Tank höttenich sehr gerne, wenn du den teilen magst.
Das sieht vielleicht auf den Bildern besser aus, als es ist. Da sind ein paar Löcher in der Schweißpfalz, die Aufkleber und Beulen, die mein Tank hat sind auch zu sehen. Ich habe die Datei nun 2 mal vereinfacht (im Bambu-Slicer) und es ist ca. 1,5 MB rausgekommen. Da sind natürlich einige Details verloren gegangen, aber vielleicht waren das eh nur Ungenauigkeiten der Oberflächen.
Die hab ich in eine ZIP Datei gepackt, um sie hochladen zu können.
Prinzipiell fände ich es gut alles auszutauschen. Vielleicht hat ja jemand ein Dropbox oder wir legen die Sachen hier in der Datenbank ab, wenn man sie brauchbar auf diese kleinen Datenmenge reduzieren kann.
Probier mal aus, ob die Datei laden kannst und wie es bei dir aussieht.
Schönen Gruß
Udo
Eine Info am Rande für Apple–User: Die systemeigene Vorschau.app kann .stl–Dateien öffnen und anzeigen.
Schönen Gruß
Udo
Hi Udo, beim Import der STL habe ich ein einfaches Lebkuchenherz mit Loch in der Mitte, auch schön aber davon werde ich dick. :lautlachen1:
Wenn ich mir die Netze im Inventor einlese, muss da noch sehr viel Arbeit investiert werden um ein pro. Modell mit dem gearbeitet werden kann zu bekommen.
Als Scan Ergebnis zur optischen Visialisierung sieht das schon verdammt gut aus. Respekt.
Gruß aus dem Harz
Frank
Das Modell wurde auf ungefähr 1% des originalen Netzes reduziert. Ich hätte nicht gedacht, dass die Qualität trotzdem noch so gut ist. Er ist ohne Lack, also matt geschliffen bzw. schon ein wenig angelaufen. Gescannt wurde nur mit dem Infrarotlicht. Ich war zu faul den ganzen Tank mit Markern zu bekleben. An einigen Stellen habe ich Klebeband als Orientierungshilfe aufgeklebt. Das kann man in den originalen Daten sogar noch gut erkennen. Dafür finde ich das Ergebnis relativ gut.....und es war mein erster Versuch.
Naja ... eigentlich war es nicht 1 Versuch, sondern ca. 20-30 Versuche, wovon anschließend 15 Scans zu einem zusammengesetzt wurden.
Es soll auch erstmal nur als Veranschaulichung dienen, das damit zumindest eine geometrische Vorlage geschaffen werden kann, um parametrierte CAD Modelle zu erstellen.
Kann Inventor daraus ein Solid erstellen? Das wäre eigentlich ganz toll, dann kann man ggf. zukünftige Datensätze einfacher bearbeiten. Mein CATIA kann das wohl nicht und bei Fusion habe ich die Funktion auch noch nicht gefunden.
OK Danke , Morgen geht's weiter !! 😃
Moin in die Runde der CAD Spezie´s,
kleine zwischen Info !!!
Meine etwas in die Jahre gekommene Version von Inventor kann die Umwandlung von Netzdaten ( STL ) in Flächendaten die zur Erstellung von Volumenkörpern ( Step) benötigt werden nicht.
Für die neusten Versionen von Inventor gibt es wohl ein Dienstprogramm als Aufsatz von Autodesk.
Mit FUSION 360 als Profi Version ( keine Version für Privatleute ) ist es bis 10.000 Netzen wohl möglich das eine Umwandlung von STL in Step, Sat, oder Programm spezifische Datenformate funktioniert.
Ich habe mal einen Kollegen darauf angesetzt der sich ganz gut mit Fusion 360 auskennt.
Ich denke die kostenlose Software die zur Umwandlung angeboten wird, kommt bei komplexen Netzen, bzw. Flächen schnell an ihre Grenzen, da muss schon etwas aus dem Profi Bereich an den Start.
Ich werde berichten was bei der Fusion 360 Umwandlung beim Kollegen rausgekommen ist.
Gruß aus dem Harz
Frank
Die Umwandlung mit Fusion ist beim Kollegen fehlgeschlagen !!! --- Der hatte doch nicht die 360 Version.
Mit Solid Works lies sich eine Step erstellen, und auch die Farben konnten geändert werden, sowie das Kappen funktioniert. --- Es lässt sich bedingt bearbeiten.
Allerdings wurden keine Netze in Flächen umgewandelt, womit richtig gearbeitet werden kann. Die Netzstruktur bleibt weiter sichtbar.
Vielleicht besitz hier jemand Fusion 360 und kann das Umsetzen von STL in Step evtl. nochmal versuchen.
Gruß Frank
Nabend zsamn,
hab das gerade mal in Fusion gemacht - step wird erzeugt aber auch hier bleibt die Netzstruktur - kenne mich da aber auch nicht richtig mit aus.
bye Werner
*.stp kann ich leider nicht hochladen
Klasse
Gruß Frank
klasse, was Du schon alles probiert hast. Ich habe schon einige Anleitungen für Fusion gefunden, aber auf Knopfdruck gibt es noch kein Programm, das einem die Arbeit abnimmt.
Auch AI ist noch nicht so weit, irgendwie auch beruhigend.
Also reverse Engineering, das ist bei der Form echt nicht mal schnell gemacht. Für optisches Probetragen an meinem Model ist aber auch der scan allein schonmal nett. Zusammen mit dem Rahmen kann man bestimmt prima im Schnittbild druntergucken und einen neuen Tank bauen will ich nicht.
Solange die Dimensionen stimmen, reicht mir erstmal die Hülle. Wenn ich etwas weiter bin mit dem Feiform-modellieren, werde ich den Tank mal angehen.
Das ist ein schönes Projekt, wenn man sich ein Bein gebrochen hat 😜
