Kardan noch zu gebrauchen?
frankberger
05. Apr. 2024
Niederösterreich
Abend zusammen! beim Zusammenbau meines Wedi vom Getriebeausgang ist mir aufgefallen das der Kardan an einer Achse minimalste Rastwirkungen jedoch noch kein Spiel hat.
ist das sehr bedenklich bzw hält das noch ein wenig?? ich fahre mit dem Bike nur Urban am Sonntag und max 100km Umkreis also keine Fernreise.
was aber noch unschöner ist das ich beim putzen der vorderen Manschette dieses Lagerteil innen im Gummi auftauchte! die sichtbaren Lager der Schwinge sehen nicht so wild aus als ob es von denen kommen würde und beim Kardan sollte man es doch auch sehen wenn sich was auflöst?? was meint ihr zu dem ganzen? danke schon mal im voraus! lg
Sofern der Stift nicht aus deinem Lager stammt, wirst du wahrscheinlich unter den besagten Bedingungen noch lange Zeit unbeschwert fahren können. Da du den Kardan aber sowieso schon ausgebaut hast, würde ich das Kreuzgelenk austauschen bzw, austauschen lassen.
Gruß Ralf
da bin ich ganz bei Ralf!
So ein leichter Rastpunkt ist natürlich immer eine Gefühlssache. Eine Ferndiagnose ist da schwierig.
Aber wenn es mein Motorrad wäre, würde ich die Kreuzgelenke überholen lassen oder gleich die komplette Kardanwelle tauschen.
Zumal du die Kardanwelle ja sowieso schon ausgebaut hast.
Und wenn der gefundene Stift tatsächlich aus einem Nadellager des Kreuzgelenks stammt, dann ist sowieso Exitus angesagt!
Da wäre mir persönlich das Risiko zu groß, auch wenn du nur kurze Strecken fährst.
Uwe
wenn ich wüsste das dieser Stift vom Kardan ist würde ich nicht zögern den Kardan machen zu lassen aber das müsste man doch sehen bzw merken wenn der fehlt!? es ist alles Spielfrei und durch die Verölung vom Wedi sehr leichtgängig...ich weiss das Getriebeöl das Fett auswäscht..
in Nummer 4 ist auch ein Nadellager. das fühlt sich aber auch gut an... vielleicht ist es von einem alten Schaden? lg
natürlich könnte die gefundene Nadel auch vom Schwingenlager oder vom Paralever-Lager stammen.
Aus der Ferne ist das schwer zu beurteilen. Ich habe die Nadel ja nicht in der Hand und kann ihre Größe auf dem Foto schlecht einschätzen.
Wenn ich mich nicht täusche, sind die Nadeln der Paralever-Lager etwas schlanker und länger.
Da du die Nadel beim Putzen der vorderen Manschette gefunden hast, liegt der Verdacht natürlich nahe, dass sie vom Schwingenlager stammt. Dass sie vom hinteren Paralever-Lager bis nach vorne gewandert ist, kann ich mir jedenfalls kaum vorstellen.
Aber wenn du sowieso schon alles zerlegt hast, dann schau doch einfach mal ins Schwingenlager, ob noch alle Nadeln an ihrem Platz sind.
Ich habe momentan übrigens auch eine Schwinge ausgebaut und zerlegt. Das kannst du in meinem Beitrag „Schwarzes Museum“ sehen. Da gibt's auch ein paar interessante Bilder von der Kardanwelle.
Und übrigens: Diese Kardanwelle ist nicht nur ordentlich verdreht, sondern hat auch an derselben Stelle wie deine einen spürbaren Hakenpunkt im Kreuzgelenk. Wäre der noch etwas stärker gewesen, hätte ich da wirklich kein gutes Gefühl mehr gehabt.
Wenn du mir die gefundene Nadel mit dem Messschieber ausmisst, also Durchmesser und Länge, kann ich bei meinen zerlegten Teilen mal nachschauen und vergleichen.
Vielleicht lösen wir das Rätsel ja gemeinsam!
Uwe
ich habe jetzt bei mir mal nachgeschaut. Ganz zerlegen kann ich das Lager momentan zwar nicht, aber ich bin mir zu 99,9 % sicher, dass deine gefundene Nadel aus einem Paralever-Lager stammt.
Da du die Schwinge sowieso schon ausgebaut hast, kannst du auch die Lagerhülse herausnehmen. Dann solltest du eigentlich erkennen können, ob eine Nadel fehlt.
Dass die Nadel aus einem der Kreuzgelenke der Kardanwelle stammt, glaube ich eher nicht. Da müsste meiner Meinung nach schon ein erheblicher mechanischer Schaden vorliegen, damit eine Nadel überhaupt herausfallen kann.
Ich würde mir deshalb zuerst die Paralever-Lager genauer anschauen. Vielleicht haben wir den Übeltäter ja schon gefunden!
Uwe
bessten Dank!!! werde morgen vormittag gleich mal genauer hinschauen! danke nochmals!! lg
Uwe
Uwe
jetzt ist mir noch eingefallen das ich die ganze Schwinge mehrere Tage aufgestellt habe damit das viele Getriebeöl das dort nicht hineingehört wieder ausläuft und da könnte sich die Nadel bis vorne zum Faltenbalg mitgeschwemmt haben, also wie du sagst das Paralager!! lg
Na siehste, jetzt kommen wir der Sache doch langsam näher!
Eine Frage noch zu meinem Verständnis: Ist der Endantrieb noch an der Schwinge montiert, oder hast du das Ganze schon auseinandergebaut?
Falls noch alles zusammen ist, würde ich es jetzt auf jeden Fall zerlegen und die Lager kontrollieren.
Uwe
Hallo Uwe, ja mein Boxer war für mich neu, gerade gebraucht gekauft. ( Also von nix, ne' Boxer-Ahnung)
Meine erste Tour in den Schwarzwald, wunderbare 200 km gefahren, beim rangieren plötzlich ein leises Kratzgeräusch, als Mechaniker, für ungewöhnlich empfunden, habe dann merkliches Spiel, am Hinterrad drehend, festgestellt.
( also bis Kraftübertragung statt findet),
Tour abgebrochen, (unwissend), wie auf Eiern, schaltfaul und möglichst ruckfrei nach Hause gefahren.....
Angekommen, den Gummibalg am Antrieb geöffnet, da sind viele Nadeln gefallen, auch in der Schwinge natürlich, viele gefunden...
Gruß Beem.
Uwe
Endantrieb ist noch auf der Schwinge aber da werde ich morgen gleich zerlegen!
Mach aber die linke Schraube heiss vor dem Ausbau - da ist Schraubenkleber drin.
So sieht das in etwa aus. Auf einer Seite bleibt der Abschmiernippel drin, auf der Anderen Seite ist der Platz zu eng, also nur zu Fetten einschrauben.
Verdrehung von oben gesehen/ peilen.
Eine originale Welle, aufbereitet.
PXL_20261120_210225635.jpg PXL_20261120_210248889.jpg PXL_20261120_210323214.jpg
Da sind die (?) Guss oder Schmiedeteile (?), innen großzügiger gearbeitet, vielleicht ermöglicht sie auch mehr Knickwinkel, was für eine GS interessant wäre.
Nochmal 150 € teurer, aber die endgültige Lösung: Kardanwelle mit abschmierbaren Kreuzgelenken und wechselbarem Ruckdämpfer. Und die Kreuzgelenke sind nicht verstemmt, sondern können bei Bedarf ganz normal gewechselt werden.
ist sicher die bessere Lösung aber das ist nur mein am Sonntag zur Kirche Motorrad und hat eine Jahreskilometerleistung von ca 1000km. da sollte mich der normale Kardan auch überleben. die Verdrehung findet dann immer nur im Gummilager statt? lg
Moije.👋
Na ja, bei 1.000 km im Jahr und nur sonntags zur Kirche sollte dich eine vernünftige Kardanwelle eigentlich überleben. 😂👍
Auf deinem Bild sieht die Kardanwelle optisch noch recht gut aus. Wie stark der Rastpunkt im Kreuzgelenk tatsächlich ist, kannst aber nur du selbst beurteilen.
Bei mir ist das halt so: Was gemacht werden muss, muss halt.
Klar, eine neue Kardanwelle kostet ordentlich Geld. Aber eine teure Spezialwelle mit austauschbaren Ruckdämpfern brauchst du bei deiner Fahrleistung sicherlich nicht.
Übrigens schreibt BMW bei der neuen R 1300 GS mittlerweile sogar einen Kardanwechsel alle 80.000 km vor. Da halten unsere alten Kardans teilweise schon erstaunlich lange! 😁
Ob sich deine Kardanwelle verdreht hat, kannst du übrigens recht einfach sichtbar machen. Fahr mit einem weißen Lackstift entlang der Kontur des äußeren Rohrs und verlängere die Markierung auf das innere Wellenteil. Auf meinem Bild siehst du schön, wie weit die beiden Teile gegeneinander versetzt sind.
Jetzt würde ich erst mal den Endantrieb von der Schwinge trennen und die Paralever-Lager kontrollieren. Ich vermute, dass du zwei neue Lager brauchst. Die liegen zusammen, wenn ich mich nicht täusche, bei rund +- 100 Euro.
Vielleicht ist dann auch das Rätsel um die mysteriöse Nadel gelöst! 😂🔧
Uwe
Moije.👋
Uwe
Uwe, du hast das Rätsel gelöst! die Nadel war vom Parafestlager! wie auch immer das passiert?? leider sieht mein Kardan wirklich verdreht aus!? ich hoffe man kann es auf den Bildern erkennen aber die Spitzen fluchten nicht... was meint ihr? vielen Dank! lg
IMG_20261121_095013.jpg IMG_20261121_100542.jpg IMG_20261121_100828.jpg IMG_20261121_100635.jpg IMG_20261121_100725.jpg
