Nur 1ne?1 Speiche gerissen.........
Ja nur eine, war eine gemütliche Altherrentour nur auf der Straße.
Wäre ich wieder hinter Pjotl hergefahren wären es wahrscheinlich 5.![]()
Aber doch nicht wieder während der Fahrt,wie Du es schon einmal versucht ,Hallo Jürgen,
die wurden alle gelöst und dann wieder angezogen.
Kontrolle über gleichen Klang.
Hi, Thomas,
an welcher Stelle genau knacken Dir eigentlich die Speichen weg ?
Direkt am Nippel ?
Mittendrin irgendwo ?
An der Kröpfung ?
Meine Speichen sind seit 37 Jahren im Einsatz, seit 19 Jahren im Gespann, sehen gruselig aus, aber klingen gut (pling), und halten.
Und halten meint: Rund 8-9 Zentner Gesamtgewicht im heavy Kurvendrift.
Da treten an den Speichen Zugkräfte auf, die im Solobetrieb nicht stattfinden, bei allem Respekt vor Deiner Statur.
Wenn sie direkt am Nippel wegknacken, dann liegt die Vermutung nahe, daß das Gewinde nicht sauber hergestellt wurde.
Es gehört gerollt, nicht geschnitten.
Tommy
Hallo Thomas,
schau mal was meine Speichen aushalten müssen.
Quittenlikör mag ich sehr gerne.
Uli
Hallo Tommy,
immer direkt am Kopf, bei Edelstahl noch schneller,
langsam glaube ich, dass da was faul ist.
Am Gewinde oder Nippel gabs noch nie Probleme.
Ich fahr mal dieses Wochende wieder in die Vogesen/Schwarzwald zum testen.
@ Fritz
Routes Forestière le Rupt des Auges, das ist doch der mit den kinderkopfgrossen "Steinchen".![]()
Da kann ich helfen. Muss ich von Berufs wegen täglich hören.
Und das sind ganz andere Belastungen.
Fazit: wenn Nabe und Felge keine Monsterschlag haben, das sollte beim Zentrieren sofort auffallen, und die Spaichen sind Qualitätsware sind, dann kann es nur Speichen sind WWS
- an der falschen Zentrierung Rad läuft rund ohne Höhenschlag alles kleine 1mm
- falschen Spannung, Alle Speichen klingen gleich
- der falschen Kröpfung Speichen sind gerade
- der falschen Punzung oder werde ich kontrollieren
- falschen Nippeln liegen Die Nippel und Gewinde halten
Nächste Testfahrt absolviert.
850 km Schwarzwald/Vogesen, wenig Gepäck, nur Straße.
SO!
Die Speichen halten.
Ein paar Alpenpässe:
Silvretta
Timmelsjoch
Stilfser Joch
Valparola
Falzarego
Cinque Torri
Giau
Seiser Alm
Sella
Campolongo
Grödner
Pordoi
Gavia
und ein paar die ich vergessen habe.
Auf den meisten Pässen hat es geregnet, ausser am Stilfser Joch
…..da hat es geschneit.
