[Tobi]
ich habe eine Frage bezüglich der Achsen.
Ich hatte die R100S komplett auseinander gebaut und war mir sicher alle Teile ordnungsgemäß archiviert und untergebracht zu haben, jedoch scheint es jetzt als wollte das Ersatzteillager nichts mehr hergeben
Das größte Problem ist die hintere Achse.Ich habe Gussräder und hinten Scheibenbremse.Dieser dreieckige Bremssattelhalter schleift bei Zusammenbau permanent an der Bremsscheibe.Da war doch sicher ein Abstandshalter dazwischen (zwischen Bremsscheibe und dem Bremssattelhalter)?Habe mir die Explosionszeichnungen angeschaut aber da ist nur die Rede von der Achse selbst, einer Unterlegscheibe und einer Mutter.Wenn da ein Distanzstück war, wäre jemand so freundlich und könnte mir die Maße geben, damit ich eins Nachbauen kann?
Soviel zum Hinterrad.
Beim Vorderrad war/ist das Problem, das der Abstand zu groß ist trotz den beiden Hülsen(kleine Hülse & größere Hülse).Habe da was gebaut um den Abstand zu überbrücken, damit sich das Rad ordentlich dreht und nicht wackelt.Jedoch steht es nun mehr links als mittig
Hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt. Versuche noch das Problem fototechnisch darzustellen, falls gewünscht.
Vielen Dank im Voraus.
Beste grüße,
Tobi
Beste grüße,
Tobi
