BMW R100R Serie zu "jo´s Custom Racer"
Servus,
das sollte trotzdem passen - abgesehen von der anderen Position zum Schutzblech an sich. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt schaut das Monolever - Schutzblech auch weiter nach oben raus.
Noch drei Anmerkungen zum Rest:
  • Der R 65 Tank passt, du wirst nur unter am Tank eine Lasche im Tunnel entfernen müssen, mit der du sonst dauernd an den Elektrik - Trägern am Rahmen einfädelst.
  • Behalt dir den Spannbügel vom Originaltank, den brauchst du. Der ist (je nach Baujahr) auf einer oder beiden Seiten einmal abgewinkelt damit der an dem Knotenblech vorbeigeht, das zwischen Zentralrohr und rechtem Unterzugsrohr sitzt
  • Mit dem Übergang zwischen 248 Tank und Monolever Sitzbank bei einer Kombi von 247 E Rahmen (GS und R) und 247 Monolever Heckrahmen wird es aus meiner Erinnerung heraus recht eng. Der Sitz liegt straff am Tank an. Entweder Sitzbank vorn ein wenig einkürzen. oder einen Ruck nach hinten setzen (Hab ich mal gemacht, indem ich entsprechende kleine Platten an die Halter angeschweisst hab, und da die Löcher für die Sitzbankschrauben, und die Mutter für den Schliesszapfen 10 mm nach vorn gesetzt hab.
  • solltest du dich aus Kompatibilitätsgründen doch noch für einen Monolever - Tank enscheiden: der wird dann seht tief auf dem Rahmen liegen da das vordere Röhrchen and den 247 Modellen etwas höher, und bei den 247 E und 248 etwas tiefer liegt, dafür aber auch breiter ist
  • Wenn der R 65 Tan nur einen Benzinhahn hat, es gibt große Tausender die dann bei FastForward Spritmangel bekommen
Und: die Intrumentenkombi muss weg :D
Herbert
Hey Herbert, vielen Dank für die Ausführungen und Tipps! Einige habe ich davon bereits schon umgesetzt.
Der Halter ist umgebaut, die Lasche abgeschnitten und den Sitz habe ich schon um das vorstehende Blech gekürzt!
Das mache ich schon passend- die Bank ist ja lang genug..... :D
Allerdings würde ich gern den etwas breiteren Tank auch mal testen wollen, optisch bringt glaube ich noch was!
Welchen muss ich da am besten nehmen??
so einen hätte ich gern :gfreu:
und ja, Hofe ist bereits kontaktiert wegen dem Halter für den MG, allerdings muss ich dafür erst einen kleinen schwarzen Scheinwerfer finden ;)
Na, ich denke, da kannst du alles ab 85 nehmen - solange er von der 247er Baureihe stammt. Also Monoleverboxer; ob nackig, RT oder RS ist dann wurscht. Wie gesagt - der Halter vorn am Lenkkopf sollte höher, sonst siehts nach Unfall aus.
Kleine schwarze Scheinwerfer? Hier hammse einiges, vielleicht auch Bosch und Hella. Die kleinsten mit Auf- und Abblend sowie Standlicht sind bei den HD Zubehörfuzzis zu finden; nennt sich dann 4 1/2 Indsch. gibts meist ww mit Zentralbefestigung, oder zwei Schrauben.
Der XT Spezi, auf Seite 322 hat der auch was...
Viel spass beim Kruschteln...
Herbert
Herbert
ok, gibt es da keinen der die Aufnahme vorn in der richtigen Höhe sitzen hat??:schock:
Kann ich einen von einer 86er Monolever nehmen??
Danke
ok,danke Frank- hinten sehe ich da kein Problem.
Aber vorn!? Das muss doch auch anders gehen- oder?
Kann mir nicht endlich jemand der Wissenden sagen welchen Tank ich genau nehmen kann!
Danke
soo, heute ist der vordere Fender gekommen.
Glaub der wird gut wenn ich den anpasse. Muss an Stelle der Standrohre etwas auffräsen-dann geht es noch etwas in die Breite.....
Ich muss auch noch sehen ob ich das längere (2cm) Ende nach vorn oder nach hinten mache ?( was meint Ihr so??
danke- so dachte ich selbst auch :gfreu:
einen hinteren habe ich auch schon ergattert- schauen wir wie der sich so macht wenn er hier ist
War der Vordere vom Zuschnitt her schon so?
Welcher ist das?
BOT
Hi, das sieht verdammt nicht schlecht aus bis jetzt. Kannst du mir sagen wo ich solche Lampenhalter herkriege? Genau solche suche ich.
Gruss Bernd
soo...
heute ist der Tank vom Kurt gekommen, muss sagen der gefällt mir auch an der Q!
sehr selbst
dann habe ich das hintere Schutzblech mal dran gehalten, ohne den original Batteriekasten(der sollte eh raus) sollte der gut passen :gfreu:
BTW- hat jemand eine Adresse die neue Batterikästen machen bzw. schon gemacht haben?
Tankhalter am Rahmen.......
was gibt es da für Möglichkeiten??
Ich würde ungern am Rahmen herumschweissen lassen... eher würde ich am Tank was schweissen lassen:D
soo...
sehr selbst
hat noch niemend einen anderen Batteriehalter verbaut?? :schock:
danke
Nimm den alten Batteriehalter zumindest her um das Grundmass deiner Schutzblechbefestigung zu ermitteln. In der Monoleverkonfiguration wird das an deinem Hobel nicht funzen da deine Paralever - Schwinge 5 cm länger ist!!! (hatte ich oben schon mal geschrieben). Auch wenn der Batteriekasten nicht schön ist; wo der aufhört muss das Schutzblech anfangen...
Danach kann man dann alles mögliche machen, aber die oben erwähnten Massnahmen sind ohne Rahmenlackieren die empfehlenswerten. Gabs auch mal beim Rabbi...
Herbert
das war ein guter Link!
Der Halter sollte an meine R100R gut passen.
..und das Schutzblech wird eh anders befestigt :D
Danke
so der Kasten ist da- schaut eigentlich richtig gut aus
Beeinträchtigungen bei der Luftzufuhr sollt es eingentlich nicht geben
AW: Projekt 2-Ventiler #3 R100R
Moin zusammen,
danke für deine Antwort Eckard!
..und mit dem Wissen geht es nun weiter :gfreu:
habe nun schöne Contis bestellt :D gefallen mir gut.
ein paar Fragen habe ich aber noch.
habe ein Lufi -Gehäuse und nun einen Anlasserdeckel besorgt. Dieser steht aber nicht bündig zum Lufi-Kasten!- ist das normal und muss das so??
und was für einen Chokehebel benötige ich hier um meine R100R darauf umstricken zu können?
und noch einige Fragen:
- habe ja nun eine Tank mit einem Benzinhahn.
Was sagen die Erfahrungswerte hier im Forum- spielt die Länge der Spritleitung eine Rolle oder sollten die nach Möglichkeit gleich lang sein??
Glaube da mal was von Leistungsverlust gelesen zu haben....
- Wer kennt eine Gute Adresse für bezahlbare Sitze in dieser Art
flacher sitz bmw.jpg(dieses Bild ist nicht von mir und gehört dem rechtmäßigen Eigentümer!)
Das wars vorerst,
danke und schöne Grüße
Jo
Ich fahre alle unsere Qe mit nur einem geöffneten Benzinhahn. Bisher keine Probleme.:]
Moin zusammen,
Anhang anzeigen 105519 Anhang anzeigen 105516 Anhang anzeigen 105518
Anhang anzeigen 105517(dieses Bild ist nicht von mir und gehört dem rechtmäßigen Eigentümer!)
Das wars vorerst,
Jo
Hey Jo(e) :D,
es gibt zwei verschiedene Anlasserdeckel:
einen flachen, der "oben" gerade verläuft, der gehört zum Plattenluftfilter, und einen, der "oben" einen leichten Buckel nach hinten macht, der gehört dann zum Rundluftfilter-Gehäuse
Gruß Peter
Hey Jo(e) :D,
Gruß Peter
das ist mir klar- nicht umsonst habe ich von Platten auf Rund Lufi umgebaut :D
Jo
weiter geht es, heute ist was leckeres für die Q gekommen :D
Andere Innereien für die Gabel sind auch schon unterwegs.......
Damit sollte sie um einiges fahrbarer sein :]
Jo
