Neue KÖPFE für 2 V
swreini
05. Feb. 2009
Wildon/Österreich
Das ist mal ordentliche Arbeit:applaus::applaus:
sehr schick..... erzähl doch mal was mehr drüber..... hier sitzen doch so neugierige Freunde schöner Technik vor den Bildschirmen.......;)
Hallo Reini,
interessante Brennraumform! Wie sieht der dazu gehörige Kolben aus? Ventile 45 u. 38?
Ewald
Hallo Jürgen,
hier sind Erfahrungen aus dem Automobilbereich (z. B. Chevy) auf unser "Alteisen" übertragen worden. Der sog. "D - Port" im Auslass fördert den Gaswechsel. Daher auch die "kleinen" (Durchmesser) Auslassventile.
Ewald
Der Brennraum ist ganz nett gemacht.
Allerdings auch nichts wirklich neues, bei den Harleytunern abgeschaut - der Tony Foale hat das für die R68 in den 60igern auch schon so ähnlich realisiert.
Wenn auch untauglich für höhere Verdichtungsverhältnisse, zu tief konturiert.
Die Ventilwinkel und Kanäle sind aber wie bei der BMW-Serie vermurkst.
Der Auslassbereich sowieso.
Was das für eine Ventilfeder sein soll frage ich mich allerdings auch.
Entweder ist die Eigenfrequenz ungewöhnlich niedrig gewählt, oder das Bild soll nur verwirren.
Der Ventilfederteller ist auch schlecht ausgelegt.
Da hat jemand ordentlich Geld in die Hand genommen, schönes optisches Ergebnis, insbesondere mit den Dreikantflanschen in direkter BMW-700 Manier.
Rennsportambitionen waren allerdings nicht die Auslegungskriterien.
Servus
@ Fritz du bist mir schön langsam net mehr wurscht
habe den Entwickler vor nicht allzulanger Zeit kennengelernt.
Der will die Dinger nicht vermarkten, aber habe ihn erfolgreich bekniet, und kriege einen Satz.
980 Motor mit seiner Nocke und Auspuff, 40 Dellos,
Prüfstandslauf so um 100 Pferdchen aber bei sehr hoher Drehzahl.
ich mache mir eine Solo fertig und dann schau ma mal was so geht aufs
Gaberl rauf, blaue Kennzeichen nix Zulassung. Schreit ordendlich.
Es steckt eine ca 15 Jahre lange Entwicklung drinnen, weil dem Theoretiker
zeigt der Prüfstand was Sache ist. Jeder Techniker weis was das heißt.
Zum Beispiel Auspuff ändern, Gaser abstimmen, Zündung und und,
Auf jeden Fall ist der Plan in einen Jahr eine Probefahrt nach Prüfstand zu machen, und dann wahrscheinlich wird die Kiste in der Garage verschwinden.
Franz Russegger,
Projekt so um 2012, da haben Kanäle/ Brennraum noch anders ausgeschaut,
Rabenbauer wollte die Köpfe mal vermarkten...
Max
Exakt richtig
das habe ich schon paar mal gehört. kann mir mal einer erklären was es da zu meckern gibt? BMW hat, meines Wissens, alle OHV Motore mit quetschkante gebaut, die Ventilteller sitzen doch optimal in der Kalotte.
Die einströmende Luft muss 2 x die Kurve nehmen, einmal vorm Vergaser und dann vorm EV. Ich hab den Eindruck das wird ganz schön überbewertet. Meine Q geht seit ich den 7R BBK habe richtig gut. Dellos aufgespindelt, Israel VA-Ansaugstutzen konisch ausgedreht, nur minimal an den Kanälen rumgeschliffen. Ganz wichtig, den Brennraum an die Zylinderdurchmesser anpassen. Also mir sind 240Kmh genug, gefühlt ist jetzt das schwächste Teil der Rahmen.
gruss peter
ja der Harald hatte auch eine Mörder-Endübersetzung in seiner "Gold-Kuh"
und auffällige Verkleidung hatte dazu bestimmt auch beigetragen.
Grüsse
Chris
Hallo Chris,
Du hast sein Kampfgewicht vergessen! Aber 88 PS (ohne Sieb) sind auch heute noch ein Wort!
Ewald
