Scheinwerfer Ersatz
25. Juli 2016
Thun (CH)
Hallo Leute
Ich habe ein Problem.
Auf dem grossen Berg Teile meines aktuellen Projekts fehlt was.
Irgendwie ist die Lampenfassung verschwunden. Also der Teil im Scheinwerfer wo die Birnen rein kommen mit der Gummimanschette.
Frage 1:
Weiss jemand ob es passende Scheinwerfereinsätze für das Original Lampengehäuse gibt? Evtl. was modernes mit z.B. LED?
Ersetzen will ich den Scheinwerfer nicht da er mit gefällt und schon lackiert ist.
Frage 2:
Kennt Ihr einen Händler wo man die lampenfassung einzeln bestellen kann?
Bei meinem Händler habe ich nichts gefunden.
Dankbar für Hinweise
Tobias
Hallo Suchender,
schau doch mal in/auf deinem Teileberg nach, ob du dort weitere Angaben zu deinem Fahrzeug oder zum unvollständigen Scheinwerfer findest;)
Viel Erfolg
Passende Scheinwerferiensätze für dein Lampengehäuse gibt es! Genauso wie passende Reifen.....mmmm
Was Du suchst, müsste der Reflektor sein - gibt´s beim Freundlichen neu zu kaufen - für ca. 150,- € :D
Danke schon mal
Schon oft von Ihm gelesen aber sorry für die Wissenslücke:
wer ist der freundliche?
Gibt es deines Wissens auch moderne Einsätze für die Werksleuchte?
Oder nur original Ersatz?
Der "Freundliche" ist der freundliche BMW-Vertragshändler :D
(kommt urspünglich wohl von einer Werbung aus den 60er oder 70er Jahren, in der der "freundliche Opelhändler" besonders hervorgehoben wurde)
Andere Scheinwerfereinsätze gibt es, aber nicht genau passend für das 180er Original-Gehäuse. Da wäre aber dann Arbeit angesagt in Form eines Passringes, denn die Zubehör-Einsätze sind geringfügig kleiner ;(
Oder eben einen kompletten Scheinwerfer aus dem Zubehörhandel.
Ahso, danke für die Aufklärung : )
Mein freundlicher in der Schweiz scheint das eben nicht separat zu verkaufen.
Hm, so ein Passring wird evtl. noch doof zum herstellen bei der Grösse..
Da reicht meine kleine Schäublin wohl nicht :lautlach:
Ich habe bisher noch keine Einsätze gesehen die von der Grösse her hinkommen. Hast du mir einen Tipp wo ich suchen kann?
Wenn dein Freundlicher das nicht einzeln verkauft, dann ist es vielleicht ein Unfreundlicher.
Dann bestell doch dies:
https://www.leebmann24.de/reflektor-63121355396.html
(ist nur ein Beispiel, und nein, ich bekomme keine Prozente.)
Gruss Frankie
Sicher, dass das der Durchmesser 180 und nicht 160 mm ist?
Bei 160 mm sollte ein Einsatz von einem VW Polo passen.
Bernd
Bernd
Die Monolever haben wie /6 und /7 und die T-Modelle 248 den großen Scheinwerfer.
Übrigens:
<Oberlehrer on>
Damit alle von den gleichen Teilen sprechen, hilft es die Bezeichnungen von BMW zu verwenden.
<Oberlehrer off>
Danke für die Beleerung :P - die Frage ist, ob man hier unbedingt Originalteile verbauen muss oder ob es hier preisgünstige Alternativen gibt.
Für die 160er Scheinwerfer der Einzylinder und Boxer bis /5 gibts recht Ordentliches für unter 50 €.
Vielleicht gibts Vergleichbares auch für die 180er Scheinwerfer - vielleicht ist DAS eine mögliche Lösung?
Bernd
Louis bietet auch noch was an: https://www.louis.de/artikel/schein...id=0334&list=0ad1ff9138149a10974189e394633436
Danke für die Beleerung :P ...
Die war nicht an dich gerichtet; wollte nur keine weitere Antwort verfassen.
Ich hab da auch schon lange nach Alternativen gesucht, bisher aber nur ordentliche originale Gebrauchtteile gekauft. Der gezeigte Einsatz könnte passen, aber man sieht nicht, ob er die Rastnase unten für die winkelgerechte Montage hat.
Was mir fehlt ist nur die Lampenfassung mit den Anschlüssen.
Also alles was man wegnehmen kann wenn man die Klammer am Reflektor löst.
Das fehlt beispielsweise auch auf der Explosion von MM.
Unter den Kabelbäumen finde ich es bei meinem freundlichen auch nirgends
Schön wäre gewesen etwas modernes mit LED einbauen zu können aber das wird wohl ein zu grosser Aufwand (Zwischenring)
Die Köstliche aus Charneux gibts bei mir nur mit 25 W.
Man muss nicht mit allem trumpfen.
Schön, wenn einer den Spaß mitmacht. :fuenfe:
Ich fasse mal zusammen:
Eine kräftige (im Geschmack), mit gelb-rötlichen Kolben, 25 Watt im Schraubsockel.
Ich befürchte dein ausgewähltes Objekt verfehlt den Geschmack des Kollegen und würde besser in einen Blinker passen.:oberl: :gfreu:
Da wäre noch, dass einige Gebraucht-Teile-Anbieter für einen Reflektor etwas unter 40 € und für einen kompletten Scheinwerfer etwa 80 € verlangen.
Gruß aus HH
Das ist die Frage. Ist aber nach fast 30 Posts und Versuchen der Erklärung seitens des TE auch schwer rauszubekommen. Nach obiger Aussage vermute ich mal, dass das fehlende Teil (ohne Leuchtmittel) noch am Kabelbaum hängt.....
Wenn was am Kabelbaum-Stecker hängt, dann kann das ja nur die H4-Birne sein.
Zwischen Stecker/Kabelbaum und dem Reflektor ist einfach nix Anderes als die H4 Birne.....mmmm
