1-Ohr Schelle, Alternative ohne Quetschkante
BMW-Bobber
14. Juni 2011
BKS
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Benzinschlauch gerne mit einer Schelle (an 90 Grad Bremsleitungswinkelstücken) befestigen, es sollte ähnlich wie eine 1-Ohr Schellenverbindung aussehen, doch schöner fände ich es wenn man keine Quetschkante hätte
Hoffe, man versteht mich?!?
Danke für jeden Hinweis!
Hajo
Hi Hajo,
was möchteste denn gerne machen?
Ne schelle verlegen wo man se nich sieht?
Oder im 90grad Winkel wo se nich hingehört?
Und man se trotzdem nicht sieht?
Oder....da hin wo gar keine Vorgesehen iss?
Haste Bilder?
..ich äh..:rotwein:
cu
karl
Ich verstehe noch nichtmal die Frage.....:nixw:
SCHEISSE!
Also ich bin es schuld!
Ich möchte einen Benzinschlauch der Aussen am Tank sich befindet miteinander Verbinden, bzw. befestigen.
Mein Tank hat links 2 Gewindebohrungen und da schraube ich zwei 90 Grad
Bögen (sind Bremsleitungsbögen) rein.
Die Schläuche möchte ich nicht mit den herkömmlichen Methoden, wie Schraubschellen festmachen, der TÜV könnte da was gegen haben da mein línkes Bein es evtl.de Öfteren berühren könnte.
Besser kann ich das nicht erklären, mir fehlen jetzt die Worte???!!!!??
Gruß Hajo
Wie groß muss denn der Innendurchmesser des Benzinschlauchs sein ??
Wenn´s passt, kannst Du einen Neoprenschlauch draufstecken, dafür brauchts keine Schellen, der hält auch so....
Hi Hajo,
Haste Bilder?
..ich äh..:rotwein:
cu
karl
Hallo Karl,
Franco und Du haben berechtigte Einsprüche, ich muß ein Bild her, ich hatte schon ein blödes Gefühl als ich diese Frage gestellt hatte.
Ich geh mal rüber in meiner Werkstatt, hoffentlich finde ich meine 90 Grad Bögen.
Hajo
Ey,
Hajo zusammen stehen wir das durch!
Allerdings ist mir nicht klar wieso dein Tank Links zwei Bohrungen hat.
Der Benzinschlauch wird doch ohnehin aussen..
Oder meinst Du den Verbindungsbenzinschlauch zwischen den Hähnen?
und, was macht dein linkes Bein da?
Freundliche grüße
Karl
Hallo Franco,
die Neoprenschläuche habe ich auch im Auge, sind die durchsichtig?
Ich möchte diese mit 3 Holzkugeln beglücken, das ist später meine Tankanzeige.
So sind die Bobber Typen, scheisse auf Technik, Hauptsache witzig und es darf nichts wiegen und kosten.
Danke Dir!
Hajo
Ja, und scheiss auf den Vergaser, wenn sich das Holz auflöst. Ich bin raus. N8.
Hallo Karl,
Hallo Franco,
hat was gedauert Bilder zu machen und meine Frau findet das auch sehr lustig und sagt wie immer Du erklärst alles zu kompliziert, also wie Ihr das auch so seht.
Ok,
Auf dem 2 . Bild seht Ihr das Blaue, das soll der Benzinschlauch sein, den will an einem 90 Grad Bogen befestigen.
Linkes Bein, der TÜV meint ich würde des Öfteren an dem Schlauch kommen.
Ist das verständlich oder versage ich wieder was ich will, dann ziehe meine Frage zurück!
Danke Euch Beiden, habt Verständnis!
Hajo
Der Verwirrte
ich versuch mal das was ich verstanden habe:
Du willst aussen am Tank ne füllstandsanzeige anbringen?
Ob das und wie das? keine ahnung.
Und n kurzes Vorderradschutzblech?
Und Stummellenker?
und.
und.
und.
Mach das.
Gutes Gelingen
Karl
Wie willste denn da mit dem Bein drankommen? Bist Du 2,20m groß?
Hallo Detlev,
ich habe einen R50 Rahmen, Stossdämpfer hinten tief gelegt, Gabel um 45 mm gekürzt und der Tank schwebt mittig tief da.
Wäre ich 2.20 groß, dann hätte ich ein anders Problem, wie verschraube ich die Spiegel direkt an der Kniescheibe
Quatsch, diese Bedenken habe ich nicht, aber ich bin mit dem TÜV im Dialog und man sachte mir das der Benzinschlauch am Tank fest sein müsste.
Ich würde jetzt die 1-Ohr Lösung nehmen, das würde der Vorgabe des TÜV'lers entsprechen, nur optisch würde ich eine Alternative suchen.
Hätte ich diese Frage nie gestellt, Frau ist immer noch am lachen, Franco und Karl halten mich jetzt für völlig bescheuert!
Grüsse an Dich
Hajo
Und Stummellenker?
und.
und.
und.
Mach das.
Gutes Gelingen
Karl
Hallo Karl,
Genau, siehe Bild!
Und, Und, Und ist sicherlich für eine Bobber ungeeignet!
Gutes Gelingen, wenn ich die Frage beantwortet bekomme!
Danke Dir!
Hajo
Hi*
"Hätte ich diese Frage nie gestellt, Frau ist immer noch am lachen, Franco und Karl halten mich jetzt für völlig bescheuert!"
Grüsse an Dich
Nö*
nur relativ bescheuert.
macht aber nix.
so ham wer alle mal angefangen. früher, also Gaanz früher.
irgendwie.
und?
Karl
Moin
Versuch dich mal von 90 Grad bögen zu lösen
Du nimmst den transparenten Schlauch, gehtst damit zu einer hydraulikbutze und lässt an den Enden die Anschlüsse pressen die auch an den Enden der Ölkühlerschläuche sind (passend zu dem Gewinde im Tank)
Dann kannst du den Schlauch einfach mit passenden Hydraulik Anschlussschrauben am Tank verschrauben
Der Tüvler sollte Rigoletto singen zu der Lösung weil haltbarer kann man einen Schlauch nicht anschließen
Und überstehen tut in dem Fall auch nichts
Daniel Dicke
Moin!
Mit den Bildern vom Tank wird doch mal ein Schuh draus.
Hier findest du genau DAS, was du haben möchtest als Fertigteil. Ist zwar nicht aus dem BMW-Zubehörlager, aber der Dampfkesselüberwachungsverein wird seine helle Freude daran haben.
Und von den Holzkugeln verabschiede dich mal ganz schnell. Besser wäre m. M. nach eine Plastikkugel mit -1mm Durchmesser zum Schaurohr.
Von dem Ergebnis bitte Bilder einstellen.
