100/90/19 in 90S gabel ?
nordlicht
Exil-Pfälzer
16. Apr. 2009
Bodø/Norwegen geb in Kaiserslautern
Halloi ,
paßt der 100/90/19 BT45 in die 90S Gabel ? hatte vorher mal den Conti Go und der paßte erst nach 500 km ...:pfeif:
3.25 19 ist jetzt drinn und geht einwandfrei ,jedoch ist da nicht viel Platz zum Schutzblech Halter
Gruß)(-:
Christian
Hallo Christian,
passt. Ich habe ihn 4 mal gefahren, bin nun doch wieder auf dem 3.25.
Das Fahrgefühl war runder in den Kurven, ist mir aber nicht mehr so wichtig. Heute fahre ich mit dem Kleineren genau so.
Die Freigabe für den BT 45 liegt im Netz.
Hallo Christian,
fahre den 3.25/19 auf 2,15 er Felge. Habe nur den Gabelstabi der /6 gegen den der /7 (ist breiter, hat etwas geänderte Form ) getauscht. Dazu waren geringfügige Anpassungen am /6 Schutzblech erforderlich. Danach hast du auf jeden Fall genügend Platz für den Reifen.
Man könnte sich natürlich auch mal ne moderne Pelle vorne gönnen. :pfeif:
Ich finde BT 45 ist modern genug :pfeif: oder meintest du die metrische Größe ? Ne mal Spaß beiseite, auf der breiteren Felge kommt der 3,25/19 nicht so spitz raus und fährt sich deutlich angenehmer. Auf deiner RS sollte doch auch eine 2,15 er Felge vorn drauf sein. Was fährst du da für eine Reifengröße?
Ich habe den BT45 in 3.25-19 auf der 1,85 Serienfelge bei der 90S montiert.
Das geht aber sowas von knapp am Stabi vorbei.........
Ich find auch, dass die Felge zu schmal für diesen Reifen ist, erzeugt ein kippeliges Fahrgefühl.
BOT
Hallo BOT,
ohne jetzt dem Christan sein Thema ganz zu verändern. Die 2,15 er Felge ist die sogenannte Normfelge für den Reifen 3,25/19. Wurde ja bei den späteren /7 Snowflake Felgen auch verwendet, wie übrigens für den 4,00 H18 hinten die 2,5 er Felge die bessere ist. Ich fahre diese Reifen/Felgen Kombination allerdings nicht legalisiert. Sollte ich mal nachholen bei Gelegenheit; Freigabe von BMW gibt es keine hierfür. Den Gabelstabi der /7 verwenden und gut ist.
Es scheint so zu sein, das der, in die Jahre gekommene, BT 45 wohl gerne etwas breiter ausfällt.
Mit modernen Reifen gibt es diese Probleme aber nicht. :D
Übrigens ist heute Dienstag.:wink1:
Es gibt 2 verschiedene Gabelstabis bei den /6 Modellen. Bei den bis einschl 1975 verwendeten Gabelstabis paßt der 100/90x19 auf 1,85 Felge nicht rein.
Bei den danach verbauten geht das einwandfrei. Mit 100/90x19 auf 2,15 Felge dürfte es wieder zu eng werden.
Manfred
Stimmt: Montag ist Reifenfredtag!
Hab bei meiner /6 ne 2,15" - Felge in Hochschulter
(was hierbei wohl keine Rolle spielt) mit einem
getüvten 100/90-19 BT45 verbaut. Passt prima
am Schutzblechhalter vorbei...
Wenn der kippelig sein sollte, störts mich nicht.
Denn damit gehts gut ums Eck. Ich mag so ein
"aktives" Fahrverhalten.
@ Dietmar: Du brauchst zuerst mal ne längere
Schwinge! Ich hab da noch eine an der Wand hängen...
hat denn schon jemand den neuen Diagonalreifen Dunlop StreetSmart ausprobiert und kann dazu etwas sagen? :nixw: Den gibt es auch in zölligen Größen. :applaus:
abba ehrlich mal kollegen !
warum erzeugt der etwa 10te BT45 4.00x18 quitschgeräsche am kardan ??? in jedem fall top und mein liebling-aber nu auf einmal mit extra-hülse ?( ich dachte , das fertigung eher immer präziser wird -aber laie kann irren -wie scheint !
gib gummi und guats nächtle ;(
jörg
