100GS gleiche tachowelle bj. Bis 90 und danach?
Peter Becket
20. Juni 2010
Mönchengladbach
ich habe bei meiner 96er GS versucht den Tacho der alten GS mit grünem Zifferblatt bis bj90 einzubauen.Die tachowelle geht jetzt nicht richtig rein nur unter Druck.Ausserdem läuft dann nur die tageskilometeranzrige und totalkilometer nicht die tachonadel.Der Tacho müsste eigendlich ok sein.Wenn ich den von Hand unten mit einem inbus drehe geht auch die tachonadel.Jetzt vermute ich das die tachowellen unterschiedlich sind??
gruss peter
Moin Peter,
sind die Abgänge der Tachowellenanschlüsse am Tachogehäuse gleich? Sollte eigentlich so sein. Es gab für die GS-Modelle nur zwei verschiedene Tachowellen, und die unterscheiden sich nur in der Länge, mit und ohne Wasserrohr/PD. Die 4-Kante sind gleich.
Guck mal in die 4-Kant-Aufnahme des alten Tachos, ist da evtl. Rost drin?
Hallo Detlev
vielen Dank für die Info.Der Tacho liegt schon ca 20 Jahre ausgebaut rum da ist glaub ich tatsächlich Rost in der Aufnahme.Schande über mich da hätte ich auch drauf kommen können.Werde dem Teil eine carambakur verpassen.Am Wochenende baue ich noch mal ein und berichte dann.
gruss peter
