12mm Hauptbremszylinder auf R90/6?
alien2108
03. März 2012
Slowenien
Hallo!
Auf meinen R90/6 bj. 75 war original Hauptbremszylinder mit einen der auf Lenker passt ersetzt was ich eigentlich gut finde. Der ist aber nur 12mm ist das OK (original der unter sitzt ist war ja 14mm). Bremsanlage ist original geblieben (Kein Brembo).
Was ich auch merkwürdig finde ist das die Bremsbeläge nicht gleich massig benutzt sind sondern so um Winkel 20-30 Grad. Ist das Normal?
Danke fur Antworten!
Eigentlich ist das zuwenig, wo ist denn der Druckpunkt, bzw. wieweit kannst Du den Bremshebel an den Lenker ziehen?
Die Bremsbeläge der ATE Bremse sind so schräg, es ist ja eine Schwenksattelbremse und da gehört das so.
Ich habe an der R90/6 eine Bremsarmartur von einer GS verbaut, das passt prima.
So wie es jetzt funktioniert wurde ich sagen Hebel funktioniert ganz normal.
Ich muss den Hauptzylinder aber zerlegen, alles reinigen, Dichtung ersetzen (ich kann es sehen da Bremsflüssigkeit raus gekommen hat - weiße Korrosion) und deshalb Frage ich lieber ob der überhaupt passt, so das ich das alles nicht umsonst mache und dann ersetzen muss. Mit Bremsen will ich ja wirklich alles Tipp-top haben!
