1988er GS: Blockstecker in der Zentralelektrik trennen
FrankR80GS
Dauertester
30. Dez. 2014
Hallo allerseits, auf der Suche nach einem verlorenen Volt am Rücklicht, habe ich mir heute viele Steckverbindungen vorgenommen. Alle gelöst, gesäubert und mit Kontakt 60 imprägniert, zusammengesetzt. Die drei großen Blockstecker (rot, schwarz und weiß) unterm Tank, vom Blech der Zentralelektrik gehalten, konnte ich nicht trennen. Der weiße hat sich etwas bewegt, rot und schwarz wirkten wie aus einem Stück.
Wie bitte bekommt man die Biester auseinander? Mit Werkzeug wollte ich nicht gleich ran - kaputt geht schneller als fragen.
Danke für Eure hilfreichen Tipps.
Ich hab bei meiner 87er RT die Dinger mit Kriechöl eingesprüht und dann mit einem scharfkantigen Elektronikschraubendreher vorsichtig gehebelt... gab kleine Macken im Kunststoff, aber alles ging problemlos auseinander.
Martin
Martin
Vielen Dank, Martin. Ich dachte, es gäbe dazu vielleicht einen besonderen Kniff oder gar ein Werkzeug. Leider wohl nicht. Selbst in der DB habe ich nichts gefunden.
Nö, nur kräftig ziehen, da gibt's keine Verriegelung oder so. Da man an den Steckern nicht kräftig ziehen kann (nur am Kabel, und das ist BOOOBOOO), heble ich lieber vorsichtig am (dicken) Kunststoffstecker rum.
Martin
vermutlich sind Kontakte/Buchse miteinander verklebt (Korrodiert). Wie von Martin beschrieben, Kriechöl, etwas Wärme und Zeit zum einwirken.
vermutlich sind Kontakte/Buchse miteinander verklebt (Korrodiert). Wie von Martin beschrieben, Kriechöl, etwas Wären und Zeit zur einwirken.
Vielen Dank die Herren, Kontaktspray über Nacht und mutiges :D Zupacken haben die Stecker kapitulieren lassen. Außen dreckig, innen sauber, weiter geht's.
Aber warum über den Handbremsschalter so viel mehr Spannung abfällt als über den Fußbremsschalter, habe ich noch nicht raus.
