2-1 für 800er mono und lufi umbau
ralf b
08. Jan. 2013
berglicht/hunsrück
hallo
würde gerne an die 800er mono ne 2-1 bauen.
vielleicht gibts ja jemanden der sowas schon mal gemacht hat.habe gehört das y rohr erforderlich wäre und ich dachte dann an irgend einen esd aus dem japan4zyl bereich.
desweiteren gefällt mir dieses plasikluftfiltergehäuse nicht und da stellt sich die frage nach umbau auf luftfilter der/5 .jetzt denk ich mal das das bestimmt nich plug & play geht,oder aber sone motorabdeckung wie vonzetti anbietet und dann offene filter,da hab ich aber eigentlich bedenken wegen regen und staubfahrten
also wäre ich dankbar über den einoderanderen tipp
es grüsst
ralf
hallo
es grüsst
ralf
Geht problemlos wenn du alle Teile hast. Motorabdeckung, Luftfiltergehäuse, Haltebleche innen, Schraube durchs Gehäuse, Rundluftfilter, Ansaugrohr rechts, siehe Bild an der Mystic.
Gruß Rudolf
Servus Ralf,
hier einer von den oderanderen Tipps:
1. Alles geht
2. Was nicht so ohne weiteres geht ist ein GS Y Rohr auf deine Monolever Krümmer. Da brauchts GS Krümmer
3. GS Krümmer passen an der Monolever nicht (oder nur anliegend) am Seitenständerbolzen vorbei, und dieser entfällt auch...
4. der Ausleger für den Originalauspuff ist dann eher im Weg...
Doch, DAS geht plug and play...
Herbert
PS Kollege Steinhummer hatte ne SR Racing an der Mono. Auch fesch...
Ich hab das auf meiner R80RT auch mit einem Y-Rohr gelöst und dieses leicht modifiziert damit es an die original Krümmer passt. Leicht geschlitz, aufgebogen, zugeschweißt. Passt!
Der Thomas RQ65 hat da was sehr hübsches an seiner Monolever. Find jetzt grad den Fred nicht, aber er hat nen Zach dran glaub ich.
Frag mal den Hatt Sommer, er kann dir bestimmt was cooles machen!
Grüße kimi
ha b
jetzt noch ne alte bsm 2-1 aufgetan-stark gekürzt,werd ich mal gucken ob sich da was draus machen lässt.
bilder klappt grad nicht
gr ralf
hallo
sieht montiert gar nicht mal so schlecht aus,allerdings schoen kurz uns WAHRSCHEINLICH schoen laut..aber amal abwarten -absägen geht immer.
gr ralf
Servus Ralf,
Zur Stelle!
@Ralf B: SR Racing für GS. Ging plug&play, aber Entfall des Seitenständers!!! Und die Halterung des Endtopfs ist selbstgebaut (länger als für GS).
Frage an die Experten: Magert beim Umbau auf Rundluftfilter das Gemisch ab, oder gleichen die Bing das aus? Meines Wissens hat der runde LuFi mehr Durchsatz als der Platten-LuFi. Damit würde zumindest bei einem Vergaser mit direkt bewegtem Schieber der Unterdruck im Saugrohr sinken und das Gemisch abmagern, oder?
Pitt
und der soziusfussrastenhalter???
das ist die komplettanlage mit krümmern von gs???
dachte bei mir 1. die bsm anlage umzuändern oder 2. orginalkrümmer mit yrohr und dann zach schalldämpfer.wobei ich3. überlege ob nicht irgendein esd von einer anderen marke passt oder die Qdamit zum laufen gebracht werden kann
ausserdem was hast du da für rasten verbaut,und die sitzbank sieht auch chic aus
bis dahin mal gr ralf
Moin Ralf,
ich hab die BSM länger im Gespann gefahren. Ich will dir nicht den Spaß verderben, aber ich hatte mit der Anlage zwischen ca. 4000 und 4500U/min ein Leistungsloch - ärgerlich, weil in einem recht viel genutzten Drehzahlbereich. Hab mir dann /7 Krümmer mit Interferenzrohr so zurechtgeschnitten, daß der Rest passte. Das Problem war damit behoben.
Grüße,
Michael
Pitt
Vielleicht hilft dir ja diese noch in Entstehung befindliche Anleitung.
@ urmel
DAS SAGTE MEIN KUMPEL VON DEM ICH DAS TEIL HAB AUCH-LEISTUNGSVERLUST JEDE MENGE.
aber mal abwarten,das teil ist aber dovch orginal länger-oder.er sagte nämlich er hätte die gekuzrt. soll auch ziemlich laut sein.aber mal abwarten bis meine mal lauft.
bis denn
ralf
@ hans
klasse was ihr da für sachen auf die beine stellt
der rundlufiumbau ist ganz am schluss geplant
erst muss das teil nal wieder laufen
gr ralf
Bloody hell - die Rasten hab ich vergessen! Ja, die Soziusrasten musste ich auch basteln, da war der Auspuff im Weg. Habe da keine wirklich befriedigende Lösung gefunden, was mir aber wurst war, da ich eh fast nie mit Sozius fahre.
Genau, Anlage komplett GS. Rastenanlage und Sitzbank sind Eigenbau. Weitere Bilder vom Umbau findest du hier.
@Hans: Danke für den Link. Immer wieder bemerkenswert, wie dieses Forum Fakten zusammenträgt und bereitstellt! 145 Hauptdüse für eine 800er bestätigt meinen Verdacht.
Pitt
