/2 Tacho Überholung
Bricki
26. Okt. 2025
hat jemand eine Idee oder gute Erfahrungen, wer einen R60/2 Tacho mechanisch überholen kann? Der Tacho Doc „MM“ hat wegen „vor /5“ dankend abgelehnt.
Peter
Ich kann die Oldtimer Tacho Werkstatt von Lutz Seyfarth vorbehaltlos empfehlen.
Grüsse, Hendrik
... nach 2x Heinkel Tourist und 1x NSU Konsul Tachoreparatur in Eigenarbeit kann ich empfehlen den Tacho mal auszubauen und folgendes zu prüfen :
- Glocke und innenliegendes Bauteil dürfen nicht durch Fett und Schmutz in mechanischer Verbindung stehen. Der Antrieb beruht allein auf den in den Nadelantrieb durch die drehende Glocke induzierten Wirbelströmen. Säubern von überschüssigem Fett und Schmutz hilft !
- Lagerung der Tachonadel. Schon 1-2 Tropfen harzfreien Fahrradöls schmieren die Nadellagerung für lange Zeit mit der Folge einer ruhigen Tachoanzeige
Den Chromring muss man nur aufbördeln wenn es an das Abziehen der Tachonadel oder das Auswechseln des Ziffernblattes geht.
LG :wink1:
Martin
Danke für die Empfehlungen. Ich hatte den Tacho schon selbst zerlegt und den unteren Teil vom Anschluss der Tachowelle bis zum Magneten als Fehlerursache identifiziert (drehte sich teilweise schwer) und über Nacht in Alkohol gelegt und mit Feinöl geschmiert.
Läuft seitdem fast wieder perfekt, pendelt aber ab und zu immer noch, nur nicht mehr so stark. Ich denke, da hat es ein Lager erwischt. Da hört bei mir das „basteln“ auf. Da ich einen gebrauchten Nachbau günstig erstanden habe, würde ich mein Original in gute Hände geben.
Ich werde die Firmen kontaktieren…
Danke und Gruß an Alle
Peter
