20% bei Louis bis 30.04.2019 auch auf Siebenrockteile
driver
Gewerbetreibender
Grüner Status
19. Aug. 2007
Niederbayern
Servus,
ab heute gibt es wieder 20% auf alle Teile bei Louis, auch auf Siebenrock.
Nur sehr wenige Teile sind ausgenommen.
Hier die Info:
Hallo xxxxxx,
freue dich auf unsere 20 % Spar-Aktion auf ein Produkt deiner Wahl. Ab sofort und nur bis zum 30.04.19 in allen Louis Filialen und in unserem Onlineshop.
Driver
Habe heute eine Mail dazu bekommen.
Und bei Mydeals steht auch der Code 354 drin.
Oftmals sind auch in der Motorradzeitung kleine Flyer drin.
Ein bisschen suchen im Netz sollte schon sein.
Im laufe des Tages werden bestimmt mehr infos kommen.
Gruß Driver
OK,
danke für die Info.
BTW sind zw. Power und Replacement Kit äusserlich Unterschiede zu erkennen?
Gruß Holger
Nein.
Du kannst natürlich den einen Replacement-Kit mit dem passenden Gutachten als Power-Kit eintragen lassen und dann R100GS Köpfe verwenden und dort die Schraubstutzen für die 32 Vergaser einsetzen. Das kann man dann höchstens mit einem Endoskop oder einer Demontage feststellen.
Abgesehen dass das natürlich hoch illegal wäre, ist damit aber auch nicht viel gewonnen. Die oft genannte "ungünstigere Brennraumform" beim Power-Kit wirkt sich meiner Meinung nach nicht spürbar aus. Meine Erfahrungen: Beide Varianten laufen schön (Schöner als die Serien 1000er mit den schweren Kolben). Kanäle und Ventile der 800er Köpfe sind mit denen der 1000er vergleichbar nur der Schraubstutzen für den Vergaser und die Brennraumkalotte sind unterschiedlich.
Marcus
Ihr müsst mehr fressen und saufen
gebt eurem Leben Sinn
Jeden Tag neues kaufen
denn das bringt den Gewinn
Zitat aus: Verfolgung und Ermordung des RockundRoll, dargestellt durch die Musikertruppe des Hospizes Zu Vicht unter Anleitung des Herrn von Schroeder.
Aber Vorsicht: Im Kleingedruckten steht, dass der 20% Rabatt bei bereits reduzierten Artikeln vom unreduzierten Preis aus gerechnet wird.
Moin
Denke das ist zum Vorteil des Käufers gedacht.
Würde sonst zb. bei einem Artikel der 100€ regulär kostet und auf 80€ reduziert ist, keinen Rabatt ergeben. So wie ich es verstehe werden die 20€ (20% des regulären Preises) abgezogen ergeben sich also 60 € statt6 64€.
Genau so ist es:oberl:
