2in1 auf rechter Seite
Tiefton
11. Mai 2014
Ost-Belgien nahe Aachen
Mein Umbau soll eine 2in1 Anlage erhalten, wobei der Endtopf auf die rechte Seite soll.
Es geht im weitesten Sinne um eine R80Monolever von 87.
Die originalen Krümmer wollte ich behalten.
Die Sammler oder Y-Rohre die ich bis jetzt gefunden habe, haben den Anschluss für den Endtopf [edit] auf der LINKEN Seite.
TÜV ist nicht wichtig..
Am liebsten wäre mir ein Y-Rohr was nach rechts rausbläst.
Hat jemand einen Tipp?
Die Sammler oder Y-Rohre die ich bis jetzt gefunden habe, haben den Anschluss für den Endtopf auf der rechten Seite.
dann nimm doch das Y-Rohr, das den Anschluss rechts hat.
Oder verstehe ich da was falsch?
Pit
Hallo Pit,
Du verstehst das schon richtig, der Kollege aus Belgien hat sich wohl in seinem ersten Beitrag verschrieben:
"haben den Anschluss für den Endtopf auf der rechten Seite"
meint aber "auf der linken Seite" und wäre dankbar, wenn ihm jemand den Lieferant für eben das gesuchte Y-Rohr oder Sammler mit Abblasen auf der rechten Seite nennen könnte. Wenn es jetzt ein Y-Rohr mit exakt symetrischer Bauform geben würde, könnte man es einfach umdrehen. Einen ESD müsste man halt ein wenig anpassen.
Gruß Egon
... hat sich wohl in seinem ersten Beitrag verschrieben:
meint aber "auf der linken Seite" ...
Sehe ich auch so.
Alles, was BMW an 2-Ventilern verbaut hat, war entweder "symmetrisch" mit Töpfen links und rechts oder es gab einen Topf links; eigentlich logisch, weil rechts Antrieb und Bremsbetätigung liegen.
Hallo Pit,
Gruß Egon
Danke Egon. Hab ich korrigiert .
Dann werde ich ich mir wohl etwas brutzeln müssen.....
hier eine 2-1 von Scheibel an meiner Rennmaschine
