Kuhfladen
- Seit
- 17. Nov. 2011
Alsooo....
Ich hab jetzt 32er Vergaser, schön eingestellt.
Gletter Endschalldämpfer, Y Rohr, Keihin Krümmer.
KN Luftfilter. Orig. Luftfilterkasten.
1000ccm mit den R100 Köpfen.
Und einen Seitenwagen dran.
Was tut man üblicherweise mit der kleinen 32er Vergasern, damit die sich mit den großen Zylindern vertragen. ???
Nadel rauf runter Hauptdüsen tauschen, volles Programm? Testen bis man 2 Jahre später die perfekten Einstellungen hat? Da bin ich nämlich irgentwo mitten drinne.
Normal eingestellt halt, erst Gaszuglänge dann Unterdruck
Die Vergaser sind verbunden, durch einen Schlauch, der
den Unterdruck austauschen und balancieren soll wenn
er stark unterschiedlich ist.
Hauptdüse im Moment: 150
Endgeschindigkeit: 120km/h
Verbrauch: kombi 8l/100km
