38er Dell Ortos auf 75/6 ok?
Flugrost
11. Apr. 2014
Moin in die Runde,
ich möchte auf meine 75/6 mit 800er Zylindern
38er Dell Ortos montieren.
Wird das was,
oder sind sie zu groß ?
Gibt's Erfahrungen ?
Dirk
Folgendes wird passieren:
1. es wird irgendwie gehen.
2. Dein Leerlauf wird tendenziell schlechter (im Vergleich zum 36er Vergaser) wg geringerer Strömungsgeschwindigkeit bei kleinen Drehzahlen
3. Die Mehrleistung durch bessere Füllung im oberen Bereich erfordert Nacharbeit an den Übergängen. Ohne diese Anpassung wirst Du bei hohen Drehzahlen eher weniger Leistung durch Verwirbelung an den Kanten haben als mit 36er.
Wenn Du die Dinger hast - probier's aus. Wenn Du was beschaffen musst, würde ich an Deiner Stelle gleich die richtigen Gaser kaufen.
der Trend geht eindeutig zum 36er :D
Danke für eure Meinungen.
Schon besorgt.
Warum gibt es die nur in so einem dunklem Guss ?
Gruß Dirk
