38iger Dellortos an Basic
DetM
16. Aug. 2007
Gehrden
der Weihnachtsmann hat mir zwei neue 38iger Dellortos gebracht und nun habe ich sie auch schon an meine Basic gebaut.
Leider scheinen die Gaszüge nicht richtig zu passen.
Sie haben einen Hub von 10,4 cm und nachdem ich sie eingebaut habe, hatte ich null spiel zum Einstellen. Der Schieber war auch leicht geöffnet und reagierte nicht auf die Leerlaufstellschraube.
Kann mir jemand sagen, welchen Hub ich mit dem originalen Gasgriff brauche?
Detlef
Detlef
es gibt GS Nocken für den Gasgriff mit 42mm Hub. Die Zügen mach ich mir selbst, jedoch müßen auch die Züge von der R90S passen.
der Weihnachtsmann hat mir zwei neue 38iger Dellortos gebracht ...
Wie kommt dein Weihnachtsmann dazu, die ohne Montageanleitung zu liefern? :D
Spaß beiseite: Vorher informieren hilft.
Bei den Dell'Ortos entspricht die Bezeichnung dem nötigen Hub; von null bis voll auf müssen 38 mm Querschnitt aufgemacht werden. Da sollte der Griff 40 bis 42 mm können.
Hallo Detlef,
auf der Seite von Siebenrock sind für die Gaszüge die Gesamtlänge und die Länge der Hülle angegeben.
Für die R90S steht da: Gesamtlänge: 1025 mm (Hülle: 920 mm)
Das gäbe einen Überstand von 105mm.
Damit sollten Deine Züge eigentlich passen.
Was hast Du oben für nen Deckel drauf bzw. wie viel trägt die Kontermutter auf?
Gruß, Rudi
Hallo Rudi,
danke für den Hinweis. Ich habe, wie auf dem Foto zu sehen, die Deckel gegen Aludeckel mit einer VA Einstellschraube getauscht. Ich werde beide mal vermessen.
Detlef
ich habe den Hub meines Gasgriffes gemessen, 40mm.
Die Züge der 90s sind zu kurz, da ich einen GS Lenker habe.
Meine Hoffnung war, dass mir einer sagen kann wieviel länger den Innenzug gegenüber der Außenhülle sein muss. 10,4 cm scheinen nicht zu reichen. Ich werde mir längere anfertigen lassen. Ich denke, 1cm, also 11,5 cm sollte reichen.
Danke für eure Antworten und Anregungen
Detlef
Du kannst die Außenhüllen auch vorsichtig mit nem Dremel bis auf den Innenzugmantel trennen, die Stahlwendel aufdröseln und die Endkappe danach aufs neue Ende aufstecken ;).
Gruß, Axel
es ist natürlich auch möglich einen Zug von Shimano Kettenschaltung zu nehmen. 1,2mm Edelstahlseele für kleines Geld beim Fahrradhändler erhältlich. Dazu 2 Nippel 2,5mm und etwas Lötzinn. Zur Not lassen sich die Nippel aus MS Holzschrauben herstellen.
