40er Bing Vergaser lässt sich nicht einstellen
BMW-Bobber
14. Juni 2011
BKS
gestern habe ich meine 40er Bing Vergaser eingebaut, wollte diese zt einstellen nach der DB Vorlage „Leerlaufeinstellung der Motorräder mit Gleichdruckvergaser“.
Leider musste ich dabei feststellen das mein rechter Vergaser nicht funktioniert, jegliches Drehen an der Gemischregulierschraube brachte keine Veränderungen.
Ich habe dann mit Hilfe der DB Doku „Revision Gleichdruckvergaser“ das geprüft;
Dichtung und Zustand der Gemischschraube, OK
Stand des Schwimmerkörper, habe ich korrigiert
Durchgang Vergaserunterseite (Luft), OK
Vergaserkolben, Membrane auf richtigen Sitz geprüft , OK
Nadelstand bei beiden Vergasern überprüft, waren unterschiedlich, korrigiert auf die 2. Position von unten
Benzinzuleitung geprüft, OK
Chokezüge ausgehangen
Seilzugmechanik geprüft, OK
Alles wieder zusammen gebaut und das Problem besteht immer noch, der rechte Vergaser bekommt zu wenig Benzin und reagiert nicht auf Einstellungen per Gemischregulierschraube.
Meine Fragen, kann es sein das ich den Kolben falsch einsetze, der Kolbenboden hat 2 Kolbenbohrungen, werden diese in Richtung Luftfilter oder Zylinder positioniert?
Bild 1
Diese Dichtung ist nicht vorhanden, fehlt die?
Bild 2
Danke für Eure Unterstützung und an die "Macher" der DB Doku zum Thema Vergaser!!
Hajo
Diese Dichtung im Bild 2 ist keine Dichtung sonder ein Anschlagdämpfer. Er soll im Leerlauf das aufprallen des Kolben auf den vergaserboden dämpfen. Dieser Ring wurde nur bei den 123 und 124 mit der Kennung A verbaut.
Manfred
Manfred
Hallo Manfred,
Danke Dir, sind also bei meinen Vergasern nicht vorgesehen.
Hajo
Die Membran hat zwei Nasen. Eine davon kommt in den Kolben, eine in das Gehäuse. Daraus ergibt sich dann die Einbaurichtung.
Siehe HIER auf Seite 45.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
Verstanden, bin nachher in der Halle und schau mir das an!
Grüße von der Mosel
Hajo
Hallo Hajo,
wenn die Gemischschraube nicht reagiert wird vermutlich der Querkanal von der Mischkammer zur Gemischschraube verstopft sein.
Das kannst Du wie folgend überprüfen.
Entferne die Leerrlaufdüse und Gemischschraube, Blase mit der Druckluftpistole in den Anguss für die Leerlaufdüse, verschieße mit dem Daumen den Anguss für die Gemischschraube und halte den Zeigefinger unter die Bohrung der Gemischschraube.
Zum Vergleich mach das auch mit dem linken Vergaser, wahrscheinlich wird bei dem rechten Vergaser weniger Luft rauskommen.
Wenn sich die Verstopfung mit Druckluft und Reiniger nicht lösen lässt, muss der Mischkammerdeckel entfernt werden.
Beste Grüße
Gerhard
Hallo Hajo,
Beste Grüße
Gerhard
Hallo Gerhard,
mache ich, und wenn kein Erfolg dann sende ich Dir diesen zu.
Hajo
Habe gerade meine Vergaser/Mischkammer gereinigt. Vergaser einer R100 GS 94/40 123A -124A .Die Bohrung ist echt winzig ; siehe Foto. Grüße Hans (two wheels)
Guten Abend zusammen,
das hatte ich letztes Jahr auch. Und das, obwohl ich die Vergaser auseinandergehabt hatte, ultraschallgereinigt (mit was Richtigem), neue Verschleißteile etc., und jede Bohrung, sofern erreichbar, durchgepustet.
Auf einer Seite keine Reaktion auf die Gemischeinstellschraube. Was es dann gebracht hatte, war, wie Gerhard schon schrieb, den Mischkammerdeckel zu entfernen (anbohren, rausprokeln). Obwohl auch in den Kammern "eigentlich" kein Dreck war: nach peniblem Reinigen und nochmaligem Durchpusten auch des einen Kanals, der um die Ecke geht, war es das dann. Die neuen Deckelchen habe ich ein wenig gestaucht (man sieht auf den Fotos die Marke) und mit Uhu-Plus eingegossen.
Viele Grüße,
Thomas
Hallo Gerhard,
Deine Empfehlung war die Richtige, Danke für die Unterstützung!
Hajo
Hallo Hajo,
Beste Grüße
Gerhard
Hallo Thomas,
ich habe beide Vergaser wie es Gerhard beschrieben hat mit Druckluft bearbeitet, jetzt funtkioniert es.
Hajo
Viele Grüße,
Thomas
Hallo in die Runde,
jetzt hab ich den Beitrag aufmerksam durchgelesen, weil bei mir das gleiche Problem da ist (beim Verstellen der Leerlaufgemischschraube verändert sich nichts)
Ich werde das wie Gerhard beschrieben noch mit Druckluft testen.
Noch eine Frage dazu:
Wenn ich die Gemischkammer öffnen muss, wo bekomme ich neue Deckel dafür, und wie befestige ich die wieder? (Kleben wie Thomas)?
Sag Bescheid, wenn du was brauchst, ich habe seinerzeit genügend bestellt.
Grüße, Hendrik
Hallo in die Runde,
Hallo Andreas,
ich hatte meine vom Gerhard bekommen. Hatte es eilig wg. Urlaub, angerufen, am übernächsten Tag lagen sie im Briefkasten. Besser ging es gar nicht.
Vor dem Kleben hatte ich die Deckel (sie sind leicht gewölbt, also mit der Wölbung nach außen einsetzen) ein wenig mit einer passenden Viertelzollnuss und einem kleinen Hammerschlag gestaucht. Nicht viel, nur, dass sie nicht sofort wieder rausfielen und kein Kleber reinlaufen konnte.
Viele Grüße,
Thomas
Hallo Gerhard, ich habe das gleiche Problem und wünsche mir die Mischkammer Deckel zu kaufen. Ich habe 2 Paare von den 40er Vergaser.
Gruß Erwin
Hallo liebe Schrauber,
ich benötige für meine 40er Bing Vergaser an meiner R100 GS PD auch dringend eine Bezugsquelle für die Mischkammerdeckel.
Gruß Lars
