43-Litertank und Ölmeßstab
18. Sep. 2010
Buch am Buchrain
hab an meiner 100 GS einen 43-Litertank (gut). Ölkontrolle mit Ölmeßstab=Gefummel (weniger gut). Es sit ja schon ein ordentliches Gefummel, den Ölmeßstab nach der Kontrolle wieder ins Loch einzuführen. Ich hab den Meßstab schon leicht gebogen um ihn einigermaßen zwischen Tank und Rahmen wieder reinzufummeln.:evil:
Gibt´s da einen Trick oder gar zum nachrüsten ein Ölschauglas?
Erfried
Da wirst Du ums Verbiegen des Peilstabes und des Brechens Deiner Finger wohl nicht rumkommen.
Wo willst Du denn da ein Schauglas einbauen ??
Ist doch ganz einfach:
Zum Ölstandmessen den Tank hinten lösen und anheben,
mach ich bei meinem Hoske auch immer so!:&&&:
Hab gedacht, ich hätte mal was von einem Schauglas gehört, hab mich wohl getäuscht:D
Also bevor ich immer die Sitzbank abmache und den Tank losschraube fummel ich lieber.
Hab schon gedacht, dass es da einen Geheimtip gäbe:pfeif:
Erfried
Hallo Erfried,
auch ich habe den Ölmessstab leicht gebogen, anders gehts mit dem 43-Liter Tank nicht.
Ein Ölschauglas gab es wohl mal, ich habe einen Artikel aus einer Motorrad-Zeitschrift von 1994, da wird der Einbau für 275 Mark angeboten.
Die Firma hieß MaSto-Tuning.
Ich habe gerade gegoogelt: Offensichtlich ist der Anbieter inzwischen verstorben.
Ölaugen gibt es wie Sand am Meer.
Laß dir doch einfach eine Gewindebuchse in die Ölwanne setzen und dort kommt dann das Ölauge. Fertig.
Ölaugen sind gefährlich.
Ein Kumpel hatte mal ne Vespa Sfera, (glaub ich, war das) da war zur Kontrolle auch ein Schauglas drin.
Das war immer schön dunkel, da hat er gemeint, es wär immer genug Öl drin.
Am Ende gabs ne Motorrevision.
Ich würde eher mal versuchen, anstatt des starren Metallstabes ein biegsames Blech dranschweissen oder löten.
Müsste mit Federstahl eigentlich gehen. Ich denke hierbei an die Umreifungsbänder, wenn man irgendwas auf ner Pallette fixiert.
Diese Stahlbänder sind stabil, dabei aber elastisch genug, dass sie sich fast um 180° knicken lassen, ohne zu brechen. Und finden sich meisst irgendwo im Altmetallcontainer, kosten also nix.
Ich würde mal aufm Schrottplatz nach einem biegsamen Teil von'nem Auto schauen.
Das sollte sich auch am Schraubkopf befestigen lassen.
Einen, ein- o.zweiteiligen, Adapter anfertigen der an der
Unterkante des Tankes abschließt.
Einen flexiblen Meßstab aus der Dose anpassen - fertig.
Bedarf ein wenig Arbeit - müßte aber gehen (hätte auch Vorteile beim
Öl einfüllen).
LG Klaus
Mit etwas Übung funktioniert das auch mit dem Originalen problemlos.
Bei oder mit mit zumindest :gfreu:
Wie lange hast du den 43L schon drauf und tust messen?
Peter
hab das Teil knapp 2 Jahre, hab das messen bisher auch immer geschafft;)
Ich sag ja nur, dass es ein Gepfriemel ist, vielleicht bin ich von meiner ex 12er GS mit Schauglas nur verwöhnt:nixw:
Erfried
Beachten:
Mit dem Meßstab sind sehr viel präziesere Messungen möglich, als mit dem Schauglas!
Bei der 1150er mit Schauglas schimpfen sie alle! Es ist halt nur ein Schätzglas :D
Peter
