/5, /6, /7 Tank an Paralever - Aufwand?
mk66
Nr. 121
24. Apr. 2007
wie groß ist der Aufwand, um einen /5, /6 od /7 Tank auf eine R100 zu bauen?
Beim Monolever Tank reicht es ja, die vordere Befestigung zu verlegen und eine hintere Befestigung zu bauen.
Die früheren Tanks hatten ja weniger Platz für die Elektrik am Rahmenrohr. Kann man die Serien - Elektrik am Rahmen so umbauen, dass die älteren Tanks passen? Mit dem Serien Kabelbaum? Oder braucht man einen neuen Kabelbaum/Elektrik (mUnit o.ä.)?
Marcus
das ist eine komplette Neuverdrahtung. Der Rest von den Elektrohalterung muß praktisch alles weg, denn die /5-/7 hatte die Verteilung in der Lampe.
