/5 Gummiring für Batterieblenden
mechanix
29. Nov. 2014
67227 Frankenthal
die neueren /5 haben die silbernen Batterieblenden. Diese Blenden werden innen mit einem Gummiring verspannt (runder Querschnitt, ca. 110 mm Durchmesser).
Ich mag nicht wegen so einem Gummi jedes mal zu BMW fahren.
Ich hatte dieses Jahr ein Dichtung von Abwasserrohren drin HT DM 110. Diese hat Rechteckquerschnitt und ist zu steif. Da reißt es fast die Haken aus den Batterieblenden. Derzeit habe ich ein anderes Gummi drin D=110mm und runder Querschnitt D=7mm. Ich weiss woher ich das Teil habe.
Was benutzt Ihr hier als Gummi und wo kauft Ihr es?
Holger )(-:
Ich habe mir heute was mit Kabelbindern gebastelt indem ich 5 kleinere Kabelbinder zusammengesteckt habe. Wenn man es entfernen muss, kann man einen Kabelbinder austauschen. Gummis sind natürlich eleganter, Vorteil Kabelbinder ist, dass man die Spannung einstellen kann und dass man sie meistens daheim hat.
Gruß Raul
Wie war das nochmal mit WD40, Kabelbindern, Panzertape?
Mir fällt der Dichtring der Wasserpumpe vom Golf 1 und 2
mit 1,0 1,1 1,2l Motor ein. (Der kleine Golf-Motor 50 - 60PS)
Nicht weit entfernt, in Schifferstadt wohnt der Hans-Jürgen :D.
Der hat die äußerst günstig im Programm.
Gruß Wolfgang
Ich habe eben mal getestet. So ein rotes Einmachgummi ist von der Länge und der Zugkraft her brauchbar. Allerdings sieht es nicht gerade hübsch aus.
Holger
habe am Freitag wegen Wechsel der Steuerkette einiges von meiner 75/5 abgebaut, und siehe da, an beiden Seitendeckeln zwei kleine Schlaufen mit Kabelbinder und dazwischen eine Feder(alte vom Seitenständer?). Funktioniert, nichts klappert und genug Spannung ist vorhanden.Ist noch so vom Vorbesitzer und baue ich auch so wieder an.
Olli
Ich habe bei meinen 4 BMW immer zwei originale Gummis gleichzeitig verbaut.
Wenn mal der eine gerissen war, hielt immer noch der zweite Gummi.
Kaufe ich bei BMW. Noch nie kaputt gegangen, ich montiere jedoch 2 Gummis zugleich. So war das meines Wissens original auch so.
Grüße, Ton :wink1:
Holger )(-:
Ich benutze für diese Aufgabe einen kurzen Gummispanngurt. Den schlaufe ich um die beiden Holmen des Rahmens, kreuze die Enden des Gurtes und hänge die beiden Drahthaken an den Enden in die Haken der Seitendeckel. So ergibt sich eine elastische und doch zuverlässige Fixierung der Deckel. Die textilummantelten Gummistrippen sind auch nach jahrelangem Gebrauch noch nie gerissen. Kostenpunkt gering.
Grüße, Ton :wink1:
"Noch nie kaputt gegangen" zeigt nur, dass du (immer) noch zu jung bist. Die Dinger geben genau in einer optimal gefahrenen Kurve auf um den rechten Deckel anschließend freizugeben.
Und wenn du zwei verwendest, bist du zwar mit dem ETK einig; aber die beiden sind dann gleich alt. Wenn der erste aus Altersschwäche stirbt, hängt der zweite doch auch schon lang am Tropf.
Als schnelle Lösung würde ich zwei Kabelbinder nehmen und in der Mitte dazwischen einen O-Ring oder ein anderes gutes Gummi. Damit kann man dann so spannen wie man es möchte.
Willy
genau so eine Lösung wie von Walter vorgeschlagen habe ich gesucht.
Von BMW Leebmann wird der BMW Dichtring 07119905680 angezeigt zum Preis von 11,90 Euro und man benötigt 2 Stück. Jetzt habe ich im Netz 5 Stück für 7 Euro incl. VSD bestellt.
Danke für Eure Hilfe.
Holger )(-:
