/ 5 Knubbelschalter Elektrik
Herma58
16. Apr. 2008
Hallo miteinander,
Ich möchte die Elektrik Knubbelschalter meiner /5 für eine Reparatur von der Lenkerarmatur abnehmen.
Dazu löse ich an Ober- und Unterseite die beiden Schlitzschrauben. Trotzdem lässt sich das Teil nicht abnehmen. Hat jemand einen Tipp für mich?
Bis denne
Hermann
Hast Du links und rechts die zwei Minischräubchen rausgemacht? Dann geht der Schalter raus, darunter ist dann noch eine Schreube mit der das Unterteil am Griff befestigt ist.
Dreh die Armaturen am Lenker so, daß der Schalter möglichst senkrecht gen Himmel weist.
Sprühe etwas Ballistol rundum in den Spalt zwischen Gehäuse und Schalter.
Gönne Dir etwas Zeit für andere schöne Sachen, und wiederhole das Einsprühen täglich.
Drücke jeweils danach den Kabelstrang vorsichtig ins Gehäuse hinein und wackele sacht am Knubbel.
Wenn das Ballistol seine Wirkung getan hat, kommt der Knubbel raus, Oberflächenkorrosion hin oder her.
Rohe Kraft ist dabei nicht nötig, bloß Geduld und Ausdauer ;)
Hallo Herman,
wenn trotz der gelösten Schräubchen (oben / unten) der Schalter sein Gehäuse nicht verlassen will, dann bitte mal prüfen, ob das Kabel, dass in das Gehäuse führt auch gegnügend Spiel hat. Beim Ziehen des Schalters ziehst Du nämlich das Kabel in das Gehäuse.
Viele Grüße Carsten
Edit: zu spät!!!!
