bin an meiner /5 unter anderem die Verkabelung am erneuern. Dabei werd ich auch die ganzen Kondensatoren rauswerfen, die bei dem Behördenkrad verbaut waren.
Es sind auch mehrere Massebänder (flaches Litzengeflecht) verbaut - Lampe (Befestigungsschraube) bis Dämpfer unterhalb der Gabelbrücke und vom Masseanschluss bei den Zündspulen am Rahmen. Dies Band geht von dort aus an einen Silengummi des Tanks und an eine Schraube der Anlasserhaube.
Weder Schaltplan, noch Explosionszeichnungen und realem zeigen diese Bänder. Waren die auch nur bei den Behördenfahrzeugen mit Funk und können die Entfallen? Oder brauchts die?
schöne Grüsse
Dirk
schöne Grüsse
Dirk
