/5 Schwingenlager schmieren - Frage dazu
Jarnoparoni
18. Feb. 2013
Pfalz - SÜW (Südliche Weinstraße)
Hallo Leute,
hab mal an meiner /5 die Kunststoffdeckel entfernt weil
ich mal die Schwingenlager abschmieren wollte.
War mir sicher dort ein paar Schmirrnippel zu finden aber
da waren keine.....
Kann mir mal jemand nen Tipp geben??
Gruß Jarno
Wenn der Bolzen ganz raus ist, siehst du das Kegellager. Der Außenring ist in der Schwinge eingepreßt, den Innenring samt Laufkörpern sitzt lose. Dort gehört etwas Fett hin.
Du kannst auch Fett durch die Bohrung des Bolzens drücken. Aber dann füllen sich erst mal die Hohlräume hinter dem Lager.
Ich würde den Bolzen ganz rausdrehen; dann kannst du durch den Spalt zwischen Schwinge und Rahmen etwas Fett aufbringen -viel muss da eh nicht dran.
na soviel Hohlraum ist da aber nicht Michael. Ich machs immer durch den innensechskant, das fett quillt dann iwann zwischen rahmen und schwinge raus. Beim nächstenmal abschmieren ists dann wirklich wenig was da nachgeschmiert werden muss :pfeif:
Fettpresse mit Kegelmundstück, und rein mit dem Zeuch bis, wie Jan schrubte, es herausquillt.
Außer es hat später mal jemand geschlossene Lager verbaut, dann quillt nix...mmmm
