/5 steckachse
nordmann
12. Sep. 2007
hallo!
habe da noch mal eine frage: hat jemand die genauen maße für eine steckachse aus einer /5 bmw (Trommelbremse) vorne? die von bmw angegebenen maße für eine 14er steckachse.
mit nordmannsgruß
hallo!
manchmal gehe ich davon aus, jeder weiß was ich meine. blubber blubber ihr müßt entschuldigen. also die steckachse vorn ist bei der /6 16,97mm und muß bei der /5 13,97mm sein, ist das richtig ? wie groß ist das gewinde ?
danke für eure geduld.
mit nordmannsgruß
Hallo Nordmann,
die Steckachse vorne wurde in der Reihe /6 von 14 auf 17 mm geändert (Modelljahr 75).
Ich habe kein Referenzstück zum Vergleichen; aber die 3/100 Untermaß werden hier genauso
benötigt, damit sich die Achse schieben lässt. Das Gewinde ist identisch.
die 3/100 mm Untermaß sind zum Durchschieben der Achse durch die Lager. Das Gewinde ist M14x1,5. Normalerweise sitzt in den Vorderrädern eine Hülse zur Reduzierung von 17mm auf 14 mm. Diese kann entfernt werden um eine 17 mm Achse zu verwenden.
