/5 Vorderradnabe auf Ural Beiwagen
dreiradbertl
Sehr aktiv
24. Juli 2008
Slyrse / Rengschburg
Servus Männer,
Es gibt doch sicher in diesem Olymp des angewandten Wahnsinns jemanden der schon die Vorderradnabe einer /5 - bekanntermaßen mit Lagern für 17 mm Achse, und per Buchse für die 14 mm Achse der ersten 5er reduziert - auf die 20 mm Achse einer Ural - Schwinge gezimmert hat?
Die Idee geht grob dahin alle Naben identisch auf diese 20 mm zu bringen, um dann dort, wo es sein muss mit der guten alten Buchsen - Methode Kompatibilität herzustellen.
Ziel - wie immer bei den Dreiradlern - Austauschbarkeit der Räder...
Mag mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Danke und Grüße
Herbert
Wenn ich dich in einem Punkt korrigieren darf:
/5 und erste /6 hatten Steckachsen 14 mm.
Ab Modell 75 der /6 gab es die 17 mm-Achse.
Hallo Herbert,
wenn Du weiterhin Kegelrollenlager verwenden willst, solltest Du dich um Lager kümmern, die außen den gleichen Durchmesser haben wie die Originalen und innen die 20 mm. So etwas ähnliches habe ich mit einer SR 500 Vorderradnabe gemacht. Hat allerdings feste Lager. Original waren auch 17 mm. Ich habe dann auch auf 20 mm umgerüstet.
Solche Lager sollten auf jeden Fall zu finden sein.
Viel Erfolg
Friedel
Wenn mich nicht alles täuscht, haben die Lager doch nur einen Außen-Ø von 40mm.
Da würde ich die Naben ausdrehen, eine Stahlbuchse einziehen und einfach drei 6004 Rillenkugellager verwenden.
Ein lager an der Antriebsseite und 2 auf der Außenseite.
Wenn der Scheff das sagt stimmt das sicher )(-:. Alles vor 85 ist für mich Neuland.
@ Patrick: 6004 ist doch auch die Größe die in den Guzzen drin ist? Die musste ich Solo schon regelmäßig erneuern...
Es gab doch auch Beiwägen die es mit BMW Rad gab; wie haben die das denn gemacht?
Danke schon bis hierhin
Herbert
