/5 - Wie wird die Federlasche für den Seitenständer eingebaut
Snoogle
29. Juni 2014
München
bei der /5 gibt es ja die Federlasche die den Seitenständer im eingeklappten Zustand hält. Die fehlte bei mir und wird jetzt im Rahmen der Restaurierung ergänzt. Nur leider weiß ich nicht wie man sie einbaut. Lediglich, dass sie an den hinteren Motorbolzen kommt.
Suche, DB und Ersatzteilkatalog konnten mir da leider nicht weiterhelfen.
Wer hat einen Tipp?
Danke euch
bei der /5 gibt es ja die Federlasche die den Seitenständer im eingeklappten Zustand hält. :nixw::nixw::nixw:Die fehlte bei mir und wird jetzt im Rahmen der Restaurierung ergänzt. Nur leider weiß ich nicht wie man sie einbaut. Lediglich, dass sie an den hinteren Motorbolzen kommt.
Suche, DB und Ersatzteilkatalog konnten mir da leider nicht weiterhelfen. Kann auch nicht sein, weil es die bei der /5 nicht gab.
Wer hat einen Tipp?
Danke euch
Gab es schon bei späten /5; die Diskussion darum ist aber zweitrangig. ;)
Du montierst das Blech unter der Mutter des hinteren Motorbolzens, sodass die Lasche nach unten steht. Im eingeklappten Zustand legt sich der Seitenständer dann hinter die Lasche.
Snoogle, schau in den Beitrag von Flatwin, direkt oberhalb deines vorletzten Beitrags. Auf dem Photo ist alles einwandfrei zu erkennen.
Stephan
