50/5 Elektrik: Sicherungen und mehr!
A.501
22. Mai 2007
Moin.
Nach dem die Kupplung meiner /5 getauscht :applaus:ist, spinnt nun die Elektrik (oder ich??) :lautlach:
Mir fiel zum Beispiel auf, dass seit dem Kauf zwei 16 A-Sicherungen verbaut sind.
In der bucheli-Reparaturanleitung ist allerdings von 8 A-Sicherungen die Rede. :schimpf:
Außerdem blinken zwar die Blinker, die Tachobeleuchtung und das Rück- bzw. Bremslicht funzen, aber neuerdings hat wohl das Frontscheinwerferlicht einen Dreher.
Daher noch mal kurz nachgefragt:
die linke Armatur kennt drei Schaltungen: aus, Abblendlicht und Fernlicht.
Zündhaken gerade eingesteckt: keine Funktion des Lichts.
Zündhaken nach rechts gedreht: Standlicht???
Zündhaken nach links gedreht: Standlicht???
Bisher habe ich die Betätigung immer aus der Funktion in Verbindung mit den Kontrollleuchten heraus "gemacht": und nun bin ich wegen der Nichtfunktion leicht überfordert... :pfeif:
Bei dem Einfachschaltkreis kann die Fehlersuche aber nicht so schwer sein, oder doch? ?(
Danke im Voraus :wink1:
Andy
Hallo Andy,
wenn die original /5 Schalter verbaut sind, gibt es vier Funktionen:
Normalstellung = Abblendlicht bei Zündnagelstellung rechts.
Schalter nach oben = Dauerfernlicht
Schalter nach unten ( federbelastet ) = Lichthupe
Schalter gedrückt = Hupe
Zündnagel nach links = Standlicht.
Wechsle einfach mal die Birne aus, oft kann man nicht sehen, dass die
Glühwendel defekt ist. Hatte ich schon öfter bei meiner /5.
Gruß aus Bayern
Max
P.S.: Dann gibt es noch zwei Funktionen zur Überprüfung von Front - und
Heckleuchte ohne Zündung:
Schalter nach unten gedrückt bis zu einem leichten Widerstand =
Abblendlicht und Rücklicht brennen.
Schalter ganz nach unten drücken = Fernlicht brennt
