Original von detlev
Um die Fehlermöglichkeit einzugrenzen bzw. auszuschließen, kannst Du bei der Zündung alle Teile, also Kerzen, Kerzenstecker, Zündkabel und auch die Zündspulen gegeneinander (rechts-links) tauschen. Wenn der Fehler mitwandert, hast Du ihn gefunden.
Möglicherweise ist aber auch nur die Kaltstartvorrichtung des einen Vergasers defekt oder verschmutzt.
