/6 Kontaktplatte
Luse
Verschleißästhet
23. Apr. 2009
Saarland
Hallo Stromer,
ich habe gerade eine /6 beschraubt.
Ich habe nur 2 Leitungen übrig. :D
In der Lampe
Eine ist 0,75 mm² schwarz und eine 0,75 mm² grün/rot (oder
grün/braun???) mit schwarzen flachen Steckergehäusen.
Hier im Bild:
Im Schaltplan wahrscheinlich die eingekreisten Leitungen.
Im Schaltplan sieht es aus, als wären die Leitungen auf die Kontaktplatte gesteckt.
Aber auf der Kontaktplatte finde ich keinen Steckplatz für die 2 Stecker.
Weiß jemand wo die hinkommen??
Weiß auch jemand was die schwarze Leitung überhaupt in der Lampe macht?
Das ist doch der Kontakt vom Magnetschalter des Anlassers, Klemme 87.
Was sucht die in der Lampe?
Hallo Thomas,
das schwarze Kabel ist bei der /6 ein Entwicklungsrelikt; es wird nicht gebraucht.
Grün-rot sind die Bremslichtschalter vorne und hinten; sie werden in der Lampe verbunden, aber nicht auf der Kontaktplatte sondern direkt.
Manchmal versteht man Sachen, wenn man das Problem anderen erklärt. :gfreu:
Der Handbremsschalter ist wohl nur bei der R60/6 vorhanden.
Die Beschraubte ist eine R75/6 hat also einen hydraulischen Bremslichtschalter.
Und wenn man den Plan genau ansieht, sind die beiden Leitungen nicht auf der Kontaktplatte gesteckt.
Das bedeutet wohl, dass die beiden Leitungen übrigbleiben müssen.
Also alles richtig gemacht. :fuenfe:
Verbleibt nur noch die Frage, was macht der Kontakt 87 des Anlassrelais, also der Magnetschaltereingang, in der Lampe?
Hallo Thomas,
mach Dir keinen Kopp wegen den beiden Leitungen.
Die Schwarze ist eine Klemme 50 = Startersteuerung. Sollte wohl für ein Zündschloss sein mit dem man auch den Anlasser drehen lassen kann.
Die Grün-Rote ist für den mechanischen Bremslichtschalter der /6 mit Trommelbremse.
Abpezze wanns net brauchscht.
Hans-Jürgen
Edit: zzzzz. MM hat auch nichts zu tun, gell?
Hallo Michael und Hans-Jürgen,
die beiden Pälzer Koniferen.
Hat sich jetzt überschnitten, danke für die fixen Antworten.
Wahrscheinlich musstet ihr nicht lange überlegen für die Antworten.
Meisterlich. :applaus:
Ich trink ein Weinchen auf euer Wohl.
Leider kein Pälzer, habe gerade ein Ribera Del Duero Riserva offen. :rotwein:
Hallo Michael,
hat sich jetzt überschnitten, danke für die fixe Antwort.
Wahrscheinlich musstest du nicht lange suchen für die Antwort.
Meister. :applaus:
Kurz nachdenken schon, weil die Grundsanierung meiner 75/6 schon 30 Jahre her ist...
Aber ich habe noch immer meine ganzen Aufzeichnungen von damals.
Darunter auch Skizzen für einen vernünftigen Auspuffmutterschlüssel. ;)
Pfffff...
Die Biertrinker wieder...... :aetsch:, oder Michael?
Kannst Du so nicht schreiben!
Ich esse und trinke grundsätzlich alles, muss mir halt nur schmecken.
Wein nur Roten, deshalb im Sommer gibt es Bier, im Winter schön gemütlich einen trockenen Roten.
Da ich lernwillig-und fähig bin, werde ich Michaels Angebot selbstverständlich annehmen )(-:
Ok Dietmar.
Ich nehme es zurück. Aber wenn Du kommst will ich dabei sein. Das will ich sehen :rotwein::schoppen::rotwein:
Hans-Jürgen
Das ist mal ne Aussage!
Wann? ;)
Kann im Moment nicht so planen wie ich möchte, da es Roter sein soll aber so ab Oktober. Kommst Du nicht so einfach drum rum :D
Ok Dietmar.
Hans-Jürgen
Kein Problem, zum Spülen bringe ich dann ein paar Kisten feinsten Oberbergischen Bieres Namens ZUNFT- Kölsch mit, dann können wir die Smilievorgabe 1:1 umsetzen
Genial das Forum, sitze auch gerade vor meinem Kabelbaum und grübel die ganze Zeit warum man die schwarze nutzlose 0,75er Leitung in meinem Nachbau Kabelbau legt.
jetzt kann ich endlich weiter verdrahten :applaus:
