60/6 auf 800er Nikasil umbauen? Plug and Drive?
RolyVFR
09. Mai 2010
Unterfranken
ist es möglich eine 60/6 ohne große Probleme mit 800er Nikasil Zylinder aufzurüsten?
passt die Zylinderöffnung im Motorblock?
Pleuelhub ausreichend?
Kolbenbolzendurchmesser?
passt der Hubraum zum Zylinderkopf/Ventilgröße?
können die 600er Vergaser passend abgestimmt werden oder sind andere nötig?
sonstige Probleme?
ich bin für jeden brauchbaren Tip dankbar.
viele Grüße Roland
das geht fast "plug and play".
Zunnächst mal ist zu prüfen on das Motorgehäuse schon die 99er Zylinder aufnehmen kann, also nach Sept. 1975 hergestellt wurde.
Wenn nicht die Zylinder abdrehen lassen um 2mm im Durchmesser
Eine 0.75mm Fußdichtung drunter, die 2 kleinen O-Ringe für die oberen Stehbolzen, alles mit ganz wenig Dichtmasse montieren sowie noch passenden Dichtungen für die dickeren Stößelrohre und das wars. Die Düsennadel im Schiebervergaser eine Rille tiefer einsetzen damit der Motor nicht zu mager läuft und bei Teillast klingelt.
Benutze mal die Suchfunktion "Umbau 600 auf 800" oder so, da wirst du fündig.
Hans-Jürgen
Hallo Hans Jürgen
danke für den Tip.
hatte schon die Suche bemüht aber nur in der Datenbank das Kante andrehen an den Kolben gefunden,
ich war wohl bei der Suche etwas nachlässig.
jetzt ist alle klar.
Thema kann geschlossen werden
Vielen Dank Hans Jürgen
Gruß Roland
