60/6-Motor in 80GS
R27
06. Nov. 2010
hi,
passt der 60/6-Motor in eine 80GS und wird die Leistungsreduzierung (Führerscheinneuling) vom TÜV eingetragen?
hi Hi lmar
Alle von 69 bis 96 gebauten Motoren passen in alle Rahmen dieser Zeit.
Aber:
Bis einschl. 1980 wurde der schwere Schwung verbaut, der nicht an das Getriebe ab 1981 passt.
Die geringere Leistung sollte problemlos eingetragen werden.
Ist halt nur die Frage was der Prüfer zum Differenzial und Auspuff in Verbindung mit dem 600er sagt?
Hallo Imar,
es stellt sich auch die Frage der Erstzulassung der GS.
Aber 1990 müssen die Motoren bestimmte Abgaswerte einhalten,
den Nachweis, dass der /6 Motor die Bestimmungen einhält, möchte ich dann sehen :D
LG MartinA-GS
erstmal Danke
hi,
#5
nicht nur wegen der Leistung. Der GS-Motor hat weit über 100 Mm und soll überholt werden, was 600er ist.
Ich werde mal Kontakt zum TÜV aufnehmen.
Danke
hi Hi lmar
