Al_Termann
noch einmal warmes Wetter nutzen war angesagt.
Gute 250km gefahren, dann 500m vor Zuhause fahre im 2. Gang und kann weder runter noch hoch schalten!
Im 2. Gang bis zur Garage und dann erst mal ? über'n Kopf.
Der Schalthebel ist noch gefedert bewegt aber anscheinend nichts mehr auf den Getriebewellen.
Lebenslauf des Getriebes:
BJ: 1975
Laufleistung: 202000km
bei ca. 105000km Leerlaufschalter defekt und ausgetauscht
bei ca. 176000km Gummimanschette um das Kardangelenk porös geworden - Schmutz im Lager -> Lagerschaden auf der Abtriebswelle zum Kardan. Lager ersetzt.
bei 190000km Schraube vom Kardangelenk rausgerappelt. Getriebedeckel am Abtriebslager gebrochen. Neuer Getriebedeckel mit Kickstarter eingebaut.
und jetzt bei 202000km: kein Schalten mehr
Da ich mich mit der Schaltung und den nötigen Einstellarbeiten nicht auskenne, frage ich euch erstmal noch möglichen Ursachen und Tipps für die De- und Re-Montage
Nachtrag: habe die Explo-Zeichnung des 5-Gang-Getriebes gefunden...siehe Anhang
### Anhang entfernt. Bitte nur Dokumente hochladen, an denen Du auch die Rechte besitzt. Florian, Admin-Team ###
BJ: 1975
