60/7 Zündspule
northpower
Hallgebender
Grüner Status
17. Juni 2010
Schleswig-Holstein
Moin @all
was hat so ´ne 60/ aus `78 für ne Zündspule ?
Würde die mit Hallgeber und Steuergerät funktionieren ?
Würde da alternativ vom Platz ne neuere Zündspule aus Hallgebermodellen passen ?
Nee Achim, kannste nicht ! Wenigstens nicht die alten 6V Spulen der Kontaktzündung. Nehmen könntest du die aus der letzten /7 Modellpflege, die schon "Zündtonne" aber noch "dicke" Spulen hatten. Steht dann aber auch drauf : "für Transistorzündung".
Nummer der alten 6V : 0221100022
Nummer der "neuen" : 0221100313
Grüße,
Michael
Die Spulen für Kontaktzündungen sind immer hochohmiger auf der Primärseite, als solche für elektronische Zündungen.
Wenn Du eine niederohmige Spule ab 1980 an einer Kontaktzündung betreibst und dann bei stehendem Motor, eingeschalteter Zündung und zufällig geschlossenem Zündkontakt die Kiste stehen lässt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Spule in Rauch aufgeht.
Umgekehrt sorgt eine Kontaktzündungsspule an einer elektronischen Zündung für einen lahmen Funken.
Alles klar Jungs, vielen Dank :fuenfe:
Also auf jeden Fall Zündspule mit wechseln.
Entweder original für Hallgeber oder so ne MP 08/10
@Patrick
was das für´n Halter ? Gibt´s den irgendwo ?
