/7 Drehzahlmesser und Instrumentenbeleuchtung
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Liebe Elektrikspezialisten,
an meiner /7 fallen immer wieder der DZM
zusammen mit der Instrumentenbeleuchtung aus.
Die Fernlichtkontrolle im DZM leuchtet dann.
Dieses Phänomen tritt regelmäßig jede 20 Minuten auf, hält 10 Minuten an, dann funktioniert wieder alles.
Das übliche Repertoir, wie Steckkontakte prüfen, am Kabelbaum wackeln, Zündung aus/an, alle Schalter betätigen, am Instrumenten-Zentralstecker wackeln habe ich ausprobiert.
Die Platine im Instrumentengehäuse ist neu.
Wer hat eine Idee?
willi
Mich verwundert die "Regelmäßigkeit" des Phänomens.
Kann ich mir noch keinen Reim drauf machen...
Willi, hast Du sonst noch irgend welche Auffälligkeiten beobachtet?
Hallo Willi,
nach deiner Beschreibung ist das Bauj. vor 81, richtig?
Garantiert hast du im Kombiinstrument eine Problem!
Entweder hat die neue Platine einen Schaden oder eins der Kabel dorthin (bzw. Stecker). Wie du in meinem Bild mit dem vereinfachten Layout der Platine siehst, haben Beleuchtung, DZM, Blinkerkontrolle und Fernlicht eine gemeinsame Masse. Die ist nicht sauber vorhanden. Schau dir mal (mit der Lupe) die Leiterbahnen und den Stecker vom Kabelbaum an. Wenn du da nichts findest, kann es eigentlich nur noch ein Kabelbruch im Stecker des Kabelbaums sein, fürchte ich...
Instrumente E-Probleme
Dank an Benno, Detlev und vor allem an Michael,
Richtig, Detlev, die /7 ist von 1978.
Michael hat mich vermutlich auf die richtige Spur gesetzt.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Steckerbelegung zu identifizieren.
Hier das Ergebnis zum abspeichern:
