/7 Elektrofips
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Blinkerkontrolle erlischt wenn Licht eingeschaltet wird
Fernlichtkontrolle leuchtet nur bei Abblendlicht
wenn bei eingeschaltetem Licht die Zündung ausgeschaltet wird, brennt das Licht weiter bis mit Lichtschalter ausgeschaltet wird
Zündschloß ist okay, kein Massefehler gefunden
wo liegt der Fehler?
Is das plötzlich geschehen?
Oder hast Du irgend etwas an der Elektrik bearbeitet?
Könnte eine Fehlbelegung von Steckern auf der Platine sein. Is verdammt eng da.
Hat bisher alles funktioniert
Steckerbelegung nicht geändert
Kombiinstrumentenplatine wurde vor 2 Jahren erneuert, funktionierte einwandfrei
