/7 Motor raucht im Standgas
Birzelbub
Das Maß ist nicht ganz voll
03. März 2007
ein überholter /7 Motor raucht nach ca. 5000km, Öl im Brennraum.
Wir haben die Motorentlüftung angeschaut und einen defekten Schlauch gefunden. Er war zerbröselt. Öl abgelassen und gefiltert, die Gummirückstände waren im Öl. Filterwechsel mit neuem Öl eingefüllt und leider einen Teil des Schlauches/Bogen) wieder montiert und mit einem langen Schlauch nach außen gelegt. Den Luftfilter erneuert und alles drumrum sauber gemacht. Neue Kerzen und der Bock springt sauber an. Beim Fahren raucht der Motor nicht, aber im Standgas raucht er am Auspuff und auch am Schlauch der Motorentlüftung. Sobald ich Gas gebe kommt am Schlauch nichts heraus. Kompression wurde 10 auf beiden Zylinder gemessen, mit den Vergasern. Ist wahrscheinlich verkehrt gewesen. Zylinder sind 1. Übermaß mit zwei neuen Kolben und Ringe. Köpfe mit neuen Ventilführungen und neuen Ventilen mit Sitzen und allem drumrum.. Warum hat der Bock die letzten 5000 Kilometer nicht geraucht?
Flatterventil ist ok.
Wir haben keine Lust die Köpfe runter zu machen.
Vielleicht hat noch einer einen Tip um drumherum zu kommen.
Entlüftungsschlauch separat in eine alte Coladose legen um die Entlüftung auszuschließen und ein paar zügige km fahren (sollte richtig warm werden, Öl bleibt sonst ewig in den Auspufftöpfen).
Raucht's dann immer noch, kannst Du immer noch zerlegen.
Das haben wir vor 2 Wochen gemacht.
Ich sehe meinen Bekannten erst am WE wieder, mal sehen was er sagt.
Ich glaube auch nur an die Entlüftung und Ölreste in den Töpfen.
Den originalen Schlauch der /7 Entlüftung gibt es wohl nicht mehr zu kaufen.
