/7 Schwinge und Kardan mit Ruckdämpfer
Friedolin
18. Nov. 2011
Radeberg
ich habe die normale /7 Schwinge die bis 1980 auch mit Kardan+Ruckdämpfer verbaut wurde. Nun will ich einen Kardan mit Ruckdämpfer einbauen, geht aber nicht, durch die Schweißnähte zu eng. Gibt es da zwei verschiedene Ausführungen, oder wurden die ab Werk innen verschliffen bis die Welle durchpasst?
Gruß Holger
Hatte nicht die Kardanwelle zwei gegenüberliegende Flächen im Ansatzbereich, um es durchzufädeln?
Die mit Ruckdämpfer hat diese nicht, aber die Schwingen ab 1978 mit der Halterung für die Stütze der Scheibenbremse sind wohl wirklich innen anders geformt, sprich etwas größer bzw. runder.
ES gibt da zwei verschiedene Ausführungen von Ruckdämpfer. Die ersten hatten einen 2 flächen parallel Anschliff, die anderen waren rund. Den Anschliff kann man mit der Flex nachträglich amchen. Dann paßt wieder alles.
Manfred
