80 RT Zündschloss defekt?
Bue
14. Sep. 2012
Salzhemmendorf
Hallo Zusammen und einen guten Saisonstart wünsche ich. Meine Rt bj. 1990 hat heute ein Problem gezeigt. Wenn ich den Zündschlüssel in die OffStellung drehe, geht weder der Motor aus noch wird der Strom für die Beleuchtung unterbrochen. Muss ich das Zündschloss wechseln oder liegt es an anderen E-Teilen? Kann nur noch mit dem Killschalter unterbrechen.
Gruß Bue
Ich würde es erstmal testen, sprich Schloss ausbauen und das grüne Kabel abziehen (Klemme 15). Ist dann alles aus, so kannst du das Schloss neu kaufen (beim Händler, damit der Schlüssel passt).
So, grünes Kabel abgezogen. Nichts passiert. Alle Kabel ab: noch immer leuchtet alles. Tank runter . Das Anlasserrelais war warm. Habe ich rausgezogen. Schon beim Berühren ging dann alles aus. Relais und Kontakte gesäubert, wieder aufgesteckt und nun funktioniert wieder alles. Wie kann das sein?
schau ich mir mal im Schaltplan an. Dennoch: kauf dir ein neues Relais - das könnte wieder passieren.
Das Relais wird ausgetauscht. Ich finde es richtig gut euch und dieses Forum ansprechen zu können. Meinen herzlichsten Dank an alle Helfer. Hans, wenn du natürlich rausfindest wie dieses Phänomen entstehen kann wäre das noch toller.
