89er 100GS mit 35 Liter Paris Dakar Tank
fastwilb
14. Juli 2017
Bayern
Der 35L Paris Dakar Tank passt ja sicher auf die GS. Ich nehme an, dass das Windschild, auch wenn man es seitlich kürzt, dann noch am Tank anschlägt. Wie weit vor und wie hoch, muss die Brotdose wandern, damit das funktioniert? Wie habt Ihr das Problem gelöst? Vielleicht hat ja schon einer von Euch Erfahrungen gesammelt...
DANKE
ich verstehe die Frage nicht.
Warum sollte das Windschild, das ist ja an der Brotdose montiert, (ohne Aufprall) am Tank anschlagen?
Bei der G/S passiert da niGS; vorher haben z. B. die Blinker, Bremspumpe, Lenker etc. Kontakt mit dem Tank...
Der 32L PD-Tank passt ohne Probleme auf die GS. Hab ich schon probiert, allerdings ist der Knieschluss inakzeptabel, wenn man etwas größer ist. Daher hab ich an den PD-Tank der GS mit 35L gedacht. Da seh ich ein Problem, kann‘s aber grad nicht testen, da ich derzeit nicht an mein Moped komm...
DANKE
Servus,
wenn Du das "Brotdosen"-Windschild und den 35 Liter PD-Kunststofftank ohne "neuen Lenkanschlag" kombinieren willst, musst Du
  1. das Windschild ordentlich in der Bautiefe stutzen und
  2. die Brotdose samt Windschild ca. 15 mm (bei mir sind's 20 mm) nach vorne setzen
Das sieht dann in natura so
aus.
Ahh ja , wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
35l war das Zauberwort...
Sorry
Danke, aber der Lenkeinschlag soll erhalten bleiben. Das Bild von Stefan ist genau das, was ich gemeint habe.
