90/6 Anlasser hängt
Qpilot
03. Okt. 2009
Karlsruhe
bei meiner R90/6 Bj 76 120000 KM hängt bei kaltem Motor manchmal der Anlasser. Er dreht hoch, spurt aber nicht ein. Kann ich das ohne all zu grossen Aufwand wieder reparieren. Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüsse
Hallo Andreas,
ja sicher.
Die Anleitung zur Zerlegung des Anlassers findest du in der Datenbank.
Zum Ausbauen des Anlassers: Erst Batterie abklemmen.
Tank ab, Luftfilter ab, Anlasserhaube ab, Lichtmaschinendeckel ab, dann Anlasser abschrauben (hinten 2 Schrauben, von vorne eine Schraube), Kabel lösen und herausnehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Wobei Ausbau, Überholung und Einbau nicht in einer halben Stunde erledigt ist.
3-4 Stunden incl. :bier: sollten schon eingeplant werden.
Hallo Andreas, Du beschreibst da ein altes Boschanlasser-Problem.
Der Anlasser spurt zwar ein, aber der Freilauf dreht durch.
Reparatur ist nur möglich durch Austausch des Freilaufs.
danke für die schnelle Antwort. Da die Kuh eh grade auseinander ist bietet sich eine Reparatur ja an. Gibt es den Freilauf noch als E-Teil?
Werde mir das in der Datenbank mal anschauen.
Viele Grüsse
