90s-forever
Hallo, werte Gemeinde,
ich war in den letzten anderthalb Monaten 5.400 km mit der 90S in der Schweiz, Italien und Korsika unterwegs.
Nach ca. 1.200 km hatte sie fast kein Standgas mehr. Bei höheren Drehzahlen gab es keine Probleme.
Die Zündung (Original Kontaktzündung) hatte sich verstellt. Neu eingestellt und sie lief wieder gut.
Ca. 1.200 km vor Ende der Tour dasselbe Problem, gepaart mit Klingeln an Bergen und Steigungen. Zündzeitpunkt und Kontaktabstand waren aber in Ordnung.
Es standen für die Rückfahrt ja auch nur noch Autobahnkilometer an, so dass mir das Standgas letztendlich egal war. Zumal die Zeit drängte, da ich am übernächsten Tag wieder zum Dienst musste.
Mittlerweile springt sie auch schlecht an.
Der Motor hat jetzt 220.000 km gelaufen und wurde vor ca. 20.000 km überholt (Zylinderköpfe, Steuerkette, hat jetzt 1.000er Zylinder).
Der Ölverbrauch lag bei 0,5 l / 1.000 km, der Spritverbrauch ziemlich exakt bei 5 l / 100 km.
Die Kerzen sehen so aus wie sie aussehen müssen.
Die Dellortos sind nagelneu!
Zuhause fiel mir auf, dass beide Ansaugstutzen locker waren. Ich hatte mich schon gefreut, den Fehler so mal eben auf die Schnelle gefunden zu haben:]. Sie kann ja Nebenluft gezogen haben.
Also Stutzen festgezogen (allerdings ohne Schraubensicherung, ging in den vergangenen 30 Jahren immer ohne!).
Motor gestartet: lief genauso beschissen wie vorher.
Mit WD 40 besprüht: keine Veränderung
Nächste Maßnahmen:
- neue Zündkerzen
- neue Kerzenstecker
- neue Kontakte
- Kondensator ausgetauscht
Alles nix gebracht!
Dann habe ich die Düsen herausgeschraubt. Alles sauber.
Aber in der linken Schwimmerkammer lag ein bernsteinfarbener Fremdkörper.
Wirkt auf mich wie eine ausgehärtete Dichtungsmasse.
Ich hatte vorher nix abgedichtet und die Vergaser sind, wie schon gesagt, nagelneu.
Ich frage mich nur, wie das da rein gekommen ist?
Wenn da so ein Teil in der Schwimmerkammer liegt, liegen da wahrscheinlich noch weitere Teile in irgendwelchen Kanälen.
Oder ist der Sprit in den bereisten Ländern so schlecht, dass sich da irgendwelche Rückstände (Harze?) bilden?
Dann müssten allerdings auch die Einspritzdüsen sämtlicher Autos da unten auch dicht sein.
Meine nächsten Maßnahmen werden sein:
- neue Zündkabel (hab ich schon da, muss nur noch die Hülsen von den alten umlöten, bei Bosch hammse die vor Jahren weggeschmissen: O – Ton: „braucht heutzutage keine Sau mehr!“)
- Prüfen, ob die Zündspulen vielleicht einen Riss haben
- Ventile einstellen.
Ich habe noch einen gebrauchten Fliehkraftregler hier rumliegen
Den habe ich mit dem alten verglichen. Boschnummer stimmt überein und die Gewichte fallen genauso wie beim alten, obwohl die Federn unterschiedlich sind (6 Windungen beim Originalen/ 5 Windungen beim Ersatzteil).
Werde ihn aber trotzdem ausprobieren.
Sollte das alles nichts bringen, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich weiß, dass Ferndiagnosen schwierig sind, aber vielleicht hat der eine oder andere noch einen guten Tipp (habe im Vorfeld hier schon fleißig recherchiert!)
Im Winter kommt übrigens eine Ignitech rein. Vielleicht auch schon früher..........
Stephan
.Nächste Maßnahmen:
- neue Zündkerzen
- neue Kontakte
Alles nix gebracht!
Stephan
