91er RT in RS umbauen? Hilfe - Frage
RolyVFR
09. Mai 2010
Unterfranken
ich bin am überlegen eine 91er RT Monolever in eine RS umzubauen.
passt das RS Verkleidungsoberteil auf das RT Unterteil?
welche Teile brauche ich dann sonst noch?
Lenker
Verkleidungshalter/Geweih
Verkleidungsscheibe
evtl andere Züge,
Instrumentenhalter?
fällt euch sonst noch was ein?
viele Grüße Roland
Tach Roland,
versuch über den ETK herauszubekommen welche Teile an beiden Maschinen verbaut wurden, so kannst du schon mal feststellen welche von deinen RT-Teilen du beim Umbau zur RS verwenden kannst.
Die Verkleidungsfrage beantwortet das leider nicht und ich weiß es auch nicht. :nixw: :(
Viel Erfolg wünscht...
Ingo
Hallo Ingo
das kann ich mal versuchen, geht aber nur wenn beide RS und RT die gleichen Lackfarben haben, da die Teile nur lackiert mit eigener Identnummer angeboten werden.
Roland
Hallo Michael
danke habe es gerade auf Ingo's Hinweis im ETK auch gefunden,
geht aber nur wenn die gleiche Lackierung angeboten wurde.
ist das Unterteil der Zweischingenmodelle mit den Monos auch gleich?
Gruß Roland
Servus,
Jau. Kann man quer tauschen. Auch alte RS Oberschale auf Monolever Motorverleidungen, oder die ganz frühen geschlossenen Vorder(Mittel-?)teile und die späteren gerippten.. Ansonsten ist deine Liste komplett, bis auf die Spiegelhalter (füsse...); die Spiegel an sich sollten schon wieder passen.
RS Verkleidung hatte ich am letzten Wintermoped - echt nicht schlecht...
Herbert
Hallo Roland, auch das Mittelteil der oberen Verkleidung, also die Scheinwerferverkleidung mit den beiden Halblöchern für die Gabel sollte identisch sein.
Gruss, Alexander
Dazu brauchst Du:
Obere Verkleidungs-Seitenteile
Instrumententräger
Spiegelhalter
Scheibe samt Dichtung, Nieten und Kantenschutz
Geweih
Lenker
Bodenzüge/Bremsleitung
Prallplatte
und einen guten Lackierer
danke an alle für die superschnelle Info, auch mit Bildern, jetzt sind alle meine Unklarheiten beseitigt.
frohes Adventswochenende wünscht
Roland
soweit ich mich erinnern kann sind da M 5 x 8 Schrauben drin.
Wenn auf der anderen Seite jedoch keine Gewindebuchsen drin sind, dann hat ein Vorgänger wohl zu stark angezogen und die Buchsen rausgezogen.
