A- und B-Maß Zylinder an einem Motor
Slash7
02. Aug. 2012
Rastede
Moin Moin,
was sind eigentlich die genauen Unterschiede zwischen A und B-Maß Zylinder?
Ist der Mischbetrieb von A und B-Maß an einem Motor spürbar? Z.B. durch Vibrationen? Oder ist das so minimal das es keine Auswirkungen geben sollte?
jan
Tante Edith hat die Rechtschreibung verbessert
der 1/100 mm Unterschied im Durchmesser wird keine Vib´s erzeugen...
Matze
Die Streuung in der Serienfertigung ist eher das Problem.
Wenn der Motor sowieso mal offen ist, die beiden Kolben mal wiegen...
Zu A Zylindern gehören A Kolben, der Unterschied ist unerheblich.
Merkt man nicht, ich denke die Experten werden es wohl bestätigen, denn von eine´m Experten habe ich das ebenfalls schon gehört...
Was MM sagt ist eher das Problem, da gibt es schon mal Unterschiede von 7G...das kann man auch nicht mehr anpassen,da muss man dann nach Erstaz suchen.
woher ich das weiss:pfeif:
Moin Moin,
alles klar, danke für die Antworten.
Also ist das Kippspiel vom B Kolben im A Zylinder zu groß mit einhergehender Gefahr des Kolbenfressers und der A-Kolben im B Zylinder könnte ebenfalls klemmen oder fressen?
Dann muss ich wohl leider bei dem Sammelsurium was ich da aus der Bucht gefischt habe nochmal bei.
Gruß und Danke
jan
Hallo Jan,
BMW gibt aber ein max. Kolbenspiel von 0.08 mm an, also wenn die Kolben nicht mehr ganz frisch sind, dann müsste auch die Mischung A.Kolben mit B.Zylinder laufen. Neu sollen es mind. 0.02mm Spiel sein, wenn ich mich recht erinnere.
Deshalb frage ich mich heute immernoch, warum sich A B und C jeweils nur um 1/100 mm unterscheiden.
Gruß Holger
Empfehlung meines BMW Schraubers: A-Zylinder mit C-Kolben und vorsichtig einfahren. Hat sich hervorragend bewährt.
Die Paarung kann also mit Bedacht und eventuellem Ausmessen variiert werden.
Berthold
Habe mal vor einiger Zeit ein
Interview mit H.Dähne gelesen.
Dem ist wohl mal ein Kolben auf
der Anfahrt zum Rennen kollabiert.
Natürlich kam da ein Monteur mit
dem nötigen Ersatz auf die Raststätte.
Der trockene Kommentar des TT Siegers
war " ich habe mich danach niemals wieder
um Kolbengewichte und Einbautoleranzen
gekümmert". Wenn ich mich noch erinnere,
war der sonstige Aufwand an dem Bastard
schon recht erheblich gewesen für die Zeit.
Erst die B&S BMWs in den Staaten haben da
die Messlatte erheblich höher gelegt.
LG Harald
Hallo Jan,
A, B, C ist für Nicasilzylinder. Bei den alten Gußzylindern /5-/7 war das Einbauspiel größer und bei der R69S 0,08 mm neu, 0,15 mm Verschleiß noch größer.
